¿Cómo sumar en una variable losvalores HEX de la ROM de un sensor temp DS18B20?
Buenos días a todos,
  1. Deseo crear una variable y en ella guardar el valor HEX de la dirección única (ROM) de un sensor de temperatura DS18B20, el problema es que no sé: ¿qué tipo de variable debo de usar?
Me explico:
  1. El mayor problema es que la dirección única o ROM de un DS18B20 no se obtiene de una sola vez, si no a través de una función que contiene un 'i++' que va poco a poco obteniendo la ROM completa pero por iteración 'i++' y cada iteración obtiene una cadena alfanumérica HEX (normalmente son 8 grupos o cadenas de lo que está formada la ROM) de dicha ROM.
    Bueno pues, lo que deseo es poner en una variable (¿tipo?) esas cadenas o grupos de lectura, y para ello me imagino:
    2.2. Crear una variable (¿pero de qué tipo?) para ir guardando gracias al 'i++' las cadenas o grupos de datos HEX que llegado a 8 grupos componen la ROM del DS18B20
Resumen:
3.1. ¿Qué tipo de variable debo de usar para guardar cadenas HEX que componen la ROM de un DS18B20?
3.2 ¿Cómo leer, guardar y sumar las cadenas o grupo alfanuméricos HEX de la ROM de un DS18B20 obtenidos por un 'i++', en una sola variable, para así poder llamarla a placer?
Muchas gracias por anticipado a todos
Este es un ejemplo de DallasTemperature.h, lo que ocurre que no sabes tal vez que hay librerías para manejar estos sensores y casi todos también, entonces siempre busca la librería y no te pongas en la tarea de hacerlo desde 0.
El ejemplo lee y luego muestra los valores de la MAC Address de los DS18B20 que esten en el bus.
La variable que almacena los datos es un array de char (o hexa) llamado
// arrays to hold device addresses
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
veras como lo usa cuando lo muestra por Serial monitor.
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  // start serial port
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  sensors.begin();
  // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" devices.");
  // report parasite power requirements
  Serial.print("Parasite power is: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");
  // Assign address manually. The addresses below will beed to be changed
  // to valid device addresses on your bus. Device address can be retrieved
  // by using either oneWire.search(deviceAddress) or individually via
  // sensors.getAddress(deviceAddress, index)
  //insideThermometer = { 0x28, 0x1D, 0x39, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0xF0 };
  //outsideThermometer   = { 0x28, 0x3F, 0x1C, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2 };
  // Search for devices on the bus and assign based on an index. Ideally,
  // you would do this to initially discover addresses on the bus and then
  // use those addresses and manually assign them (see above) once you know
  // the devices on your bus (and assuming they don't change).
  // method 1: by index
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  if (!sensors.getAddress(outsideThermometer, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1");
  // method 2: search()
  // search() looks for the next device. Returns 1 if a new address has been
  // returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are no devices,
  // or you have already retrieved all of them. It might be a good idea to
  // check the CRC to make sure you didn't get garbage. The order is
  // deterministic. You will always get the same devices in the same order
  // Must be called before search()
  //oneWire.reset_search();
  // assigns the first address found to insideThermometer
  //if (!oneWire.search(insideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for insideThermometer");
  // assigns the seconds address found to outsideThermometer
  //if (!oneWire.search(outsideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for outsideThermometer");
  // show the addresses we found on the bus
  Serial.print("Device 0 Address: ");
  printAddress(insideThermometer);
  Serial.print("Device 1 Address: ");
  printAddress(outsideThermometer);
  // set the resolution to 9 bit per device
  sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  Serial.print("Device 0 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
  Serial.print("Device 1 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(outsideThermometer), DEC);
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    // zero pad the address if necessary
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print("Temp C: ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.print(" Temp F: ");
  Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
// function to print a device's resolution
void printResolution(DeviceAddress deviceAddress)
  Serial.print("Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress));
// main function to print information about a device
void printData(DeviceAddress deviceAddress)
  Serial.print("Device Address: ");
  printAddress(deviceAddress);
  Serial.print(" ");
  printTemperature(deviceAddress);
 * Main function, calls the temperatures in a loop.
void loop(void)
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures();
  Serial.println("DONE");
  // print the device information
  printData(insideThermometer);
  printData(outsideThermometer);
