Como transformar entrada de 0-255 a 0-180 para usar en servo
Hola, soy muy nuevo en el mundo del arduino y aun estoy aprendiendo algunas cosas basicas.
Ahora mismo me encuentro trabajando en un proyecto donde quiero controlar un motor y un servo con el mando de una PS3.
El motor consegui controlarlo con el R2 de forma que pudiera controlarlo por pwm.
Pero el servo recive una entrada de 255 grados asi que no me sirve, he intentado de varias formas pero no consigo hacerlo funcionar.
He intentado:
-Limitar el valor maximo a 180
-Definir un constrain
-Dividir la variable antes de tomarla (es la que esta en el codigo adjunto)
Existe alguna forma de hacerlo?
Este es el codigo en el que estoy trabajando:
//inicio de libreria servo y definicion de inicio en 90º
#include <Servo.h>
Servo Servo1;
//inicio libreria USBPS3
#include <PS3USB.h>
//definicion de salidas de control de motor y de variables de
//velocidad de motor que se inician en 0
int IN3 = 5;
int IN4 = 6;
// Satisfy the IDE, which needs to see the include statment in the ino too.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#include <SPI.h>
#endif
USB Usb;
/* You can create the instance of the class in two ways */
PS3USB PS3(&Usb); // This will just create the instance
//PS3USB PS3(&Usb,0x00,0x15,0x83,0x3D,0x0A,0x57); // This will also store the bluetooth address - this can be obtained from the dongle when running the sketch
bool printAngle;
uint8_t state = 0;
  //definicion del nombre del servo
  Servo1.attach(3);
#if !defined(__MIPSEL__)
  while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo,
  //Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
#endif
  if (Usb.Init() == -1) {
    Serial.print(F("\r\nOSC did not start"));
    while (1); //halt
  Serial.print(F("\r\nPS3 USB Library Started"));
  Usb.Task();
  if (PS3.PS3Connected || PS3.PS3NavigationConnected) {
    if (PS3.getAnalogHat(LeftHatX) > 137 || PS3.getAnalogHat(LeftHatX) < 117 || PS3.getAnalogHat(LeftHatY) > 137 || PS3.getAnalogHat(LeftHatY) < 117 || PS3.getAnalogHat(RightHatX) > 137 || PS3.getAnalogHat(RightHatX) < 117 || PS3.getAnalogHat(RightHatY) > 137 || PS3.getAnalogHat(RightHatY) < 117) {
      Serial.print(F("\r\nLeftHatX: "));
      Serial.print(PS3.getAnalogHat(LeftHatX));
      Serial.print(F("\tLeftHatY: "));
      Serial.print(PS3.getAnalogHat(LeftHatY));
      if (PS3.PS3Connected) { // The Navigation controller only have one joystick
        Serial.print(F("\tRightHatX: "));
        Serial.print(PS3.getAnalogHat(RightHatX));
        Serial.print(F("\tRightHatY: "));
        Serial.print(PS3.getAnalogHat(RightHatY));
      //lee la variable angulo y lo aplica
          int v;
          v= PS3.getAnalogHat(RightHatX);
          v /= 1.416667;
          return v;
        Servo1.write (PS3.getAnalogHat(RightHatX));
    // Analog button values can be read from almost all buttons
    if (PS3.getAnalogButton(L2) || PS3.getAnalogButton(R2)) {
      Serial.print(F("\r\nL2: "));
      Serial.print(PS3.getAnalogButton(L2));
      if (!PS3.PS3NavigationConnected) {
        Serial.print(F("\tR2: "));
        Serial.print(PS3.getAnalogButton(R2));
    //lee la variable velocidad de cada pin del motor i aplica
    //su valor a la salida de pins PWM
    analogWrite (IN3, (PS3.getAnalogButton(R2)));
    analogWrite (IN4, (PS3.getAnalogButton(L2)));
    if (PS3.getButtonClick(PS))
      Serial.print(F("\r\nPS"));
    if (PS3.getButtonClick(TRIANGLE))
      Serial.print(F("\r\nTraingle"));
    if (PS3.getButtonClick(CIRCLE))
      Serial.print(F("\r\nCircle"));
    if (PS3.getButtonClick(CROSS))
      Serial.print(F("\r\nCross"));
    if (PS3.getButtonClick(SQUARE))
      Serial.print(F("\r\nSquare"));
    if (PS3.getButtonClick(UP)) {
      Serial.print(F("\r\nUp"));
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED4);
    if (PS3.getButtonClick(RIGHT)) {
      Serial.print(F("\r\nRight"));
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED1);
    if (PS3.getButtonClick(DOWN)) {
      Serial.print(F("\r\nDown"));
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED2);
    if (PS3.getButtonClick(LEFT)) {
      Serial.print(F("\r\nLeft"));
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED3);
    if (PS3.getButtonClick(L1))
      Serial.print(F("\r\nL1"));
    if (PS3.getButtonClick(L3))
      Serial.print(F("\r\nL3"));
    if (PS3.getButtonClick(R1))
      Serial.print(F("\r\nR1"));
    if (PS3.getButtonClick(R3))
      Serial.print(F("\r\nR3"));
    if (PS3.getButtonClick(SELECT)) {
      Serial.print(F("\r\nSelect - "));
      PS3.printStatusString();
    if (PS3.getButtonClick(START)) {
      Serial.print(F("\r\nStart"));
      printAngle = !printAngle;
   /* if (printAngle) {
      Serial.print(F("\r\nPitch: "));
      Serial.print(PS3.getAngle(Pitch));
      Serial.print(F("\tRoll: "));
      Serial.print(PS3.getAngle(Roll));
  else if (PS3.PS3MoveConnected) { // One can only set the color of the bulb, set the rumble, set and get the bluetooth address and calibrate the magnetometer via USB
    if (state == 0) {
      PS3.moveSetRumble(0);
      PS3.moveSetBulb(Off);
    } else if (state == 1) {
      PS3.moveSetRumble(75);
      PS3.moveSetBulb(Red);
    } else if (state == 2) {
      PS3.moveSetRumble(125);
      PS3.moveSetBulb(Green);
    } else if (state == 3) {
      PS3.moveSetRumble(150);
      PS3.moveSetBulb(Blue);
    } else if (state == 4) {
      PS3.moveSetRumble(175);
      PS3.moveSetBulb(Yellow);
    } else if (state == 5) {
      PS3.moveSetRumble(200);
      PS3.moveSetBulb(Lightblue);
    } else if (state == 6) {
      PS3.moveSetRumble(225);
      PS3.moveSetBulb(Purple);
    } else if (state == 7) {
      PS3.moveSetRumble(250);
      PS3.moveSetBulb(White);
    state++;
    if (state > 7)
      state = 0;
Hola. La respuesta es map. Lee, mira ejemplos y a ver si sabes cómo aplicarla.
Hola, gracias por ayudarme, he tardado tanto en dar señales de vida porque estaba en semana de examenes.
He probado el MAP pero no se si es que lo estoy aplicando mal o si lo estoy colocando donde no debo, porque el servo se vuelve loco cuando toco el joystick.
He provado de meterlo justo despues de el codigo que escribe la posicion del joystick, de ponerlo justo despues pero dentro de su propio {} , fuera del {} de el codigo que escribe la posicion del joystick y lo mismo pero dentro de sus propias {}.
Este es el codigo:
#include <Servo.h>
Servo Servo1;
#include <PS3USB.h>
int IN3 = 5;
int IN4 = 6;
#include <SPI.h>
#endif
USB Usb;
bool printAngle;
uint8_t state = 0;
  Servo1.attach(3);
#endif
    while (1); //halt
  Usb.Task();
       int angulo = analogRead(RightHatX);
       angulo = map(angulo, 0, 255, 0, 180);
       Servo1.write (angulo);
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED4);
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED1);
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED2);
      PS3.setLedOff();
      PS3.setLedOn(LED3);
    if (state == 0) {
    state++;
    if (state > 7)
      state = 0;
