Como transmitir señal pwm
Hola, estoy con un proyecto y necesito transmitir una señal pwm a una distancia de unos 5m, he comprado algunos transmisores/receptores, con modulación ASK y del tipo NRF24, la duda que tengo es si es posible transmitir esta señal con estos circuitos y si alguien me puede orientar sobre como sería el codigo, muchas gracias, un saludo.
first figure out how to transmit a single byte/character of information
then a multiple bytes
then a pwm value
the ask library probably has a function to check if anything has been received (i.e. "available()"). Only read() when something is available
Usa los NRF24, son fáciles de programar.
Busca los ejemplos de la librería Tmrh20
Tal vez al verlos te asustes pero cuando los comprendas verás que no es el caso.
Solo usa el ejemplo y adáptalo a tu necesidad.
