¿como Unir nodo en eagle por nombre o valor? [SOLUCIONADO]
Hola
Una pregunta seguro tonta que hasta ahora no habia necesitado y no tengo muy clara como buscarla con google.
He encontrado algun que otro post aqui sobre eagle y manuales de youtube pero no encuentro como hacer que al diseñar el esquematico, decirle que el pin n8 o el n9 por ejemplo van conectados al conector al pin n8 y n9 sin tener que hacer una union fisica con el dibujo del cable.
O el de 5v que queda al aire en el esquematico pero en la placa sale para rutearlo, o sea que esta unido aunque no se vea en el sch.
En el post "mi primera PCB con Eagle" Flico comentaba esto:
Porque no me sale el unir dos puntos en el esquema, me explico, por un lado quiero unir el pin VCC del conector JP5 con +5V pero no se como cambiarlo.
Ya he dado con ello, usando el comando name. Poco a poco voy cogiéndolo el tranquillo.
Es lo mismo lo que yo quiero, creo, pero no veo donde esta name, probablemente sea la edad... pero mira.. no doy con ello.
¿Podriais decirme alguno como se hace?
Gracias in advance y un saludo.
PD: Se me olvidaba, uso Eagle 6.2
Puedes cambiar el nombre de la red: es el botón que hay con "R1" creo. Selección al el botón y pincha sobre la red. Esto te permitirá ponerle un nombre simbólico.
Muchas Gracias FM
Efectivamente, eso era. Por fin puedo hacer el esquematico mas limpio.
Pongo graficamente por si cualquiera necesita la misma ayuda.
El boton que indica FM tiene el dibujo de una resistencia, cuando le pones un trozo de cable al aire, con ese boton le das al cable y le asignas el mismo nombre a todo lo que vaya conectado a el.
Entonces cuando eagle detecta que ya existe el nombre te pregunta si quieres unir tu cable que se llama "SALIDA" con el/los que existe/n llamado "SALIDA" (p.ej.)
Luego al pasar a la PCB vemos que estan unidos esperando que ruteemos la pista:
En mi caso habia llamado igual al pin 2 y al 3 del conector J1 y al pin 3 del C.I. por eso en la PCB salen unidos los 3.
Un saludo compañeros y gracias.
Ahora usa referencias y te quedarán niquelados.
si le pones una label te queda la anotacion impresa y si usas xref te le dibuja una banderita
La lástima es que no soporta notación bidireccional! Pero bueno. Me alegro que te funcione. Asegúrate de que son visible las referencias que en alguna ocasión la he liado!
@FM a que te refieres con bidireccional? si hago anotaciones de cualquier lado me lo toma incluso modifica y une con otras redes si esta asignado a algo te pregunta si unis esa red o todas.
En el sentido con el que se usa el pin: entrada, salida, bidireccional. La bandera que pone, la pone como una flecha hueca con el designador dentro. Pues muchos programas lo ponen como, in out o bidireccional.
aahhh ahora si es cierto, protel tiene eso para indicar si es una fica de entrada o algo que va a otro lado
Gracias, no lo he usado pero lo hago y comento...
Un saludo.
