comparacion de variables [SOLUCIONADO]
Hola buenas, tengo un problema con unas variables, se tiene que comparar una con otra y cambiar el estado de un pin si son iguales. Una variable es la hora recibida de un rtc, y la otra es un .txt de una micro sd.
 if (now.second()<= 4) {
    SD.begin(2);
    myFile = SD.open( "1.txt");
    if (myFile) {
      while (myFile.available()) {
        inicio1sec1+= (char)myFile.read();
        Serial.println(inicio1sec1);
      if (inicio1sec1==hora)
 digitalWrite (rele1,HIGH);
 Serial.println ("regando");
    myFile.close(); }
para no aburrir agrego unicamente la parte que debe tener algun fallo, pero añado tambien que la hora es una variable char y que completa con un 0 cuando horas o minutos son inferior a 10 (para no tener problemas de formato).
El caso es que me escribe en monitor la variable inicio1sec1 leida de la micro sd pero no se por que no me cumple la condicion del if.
un saludo y gracias de antemano
Y verificaste que los tipos de variables sean iguales?
Sino estas comparando tocino con velocidad como decía mi profesor de Lengua.
surbyte:
si si, ambas son char. Incluso una vez me funcionó, pero incluí siete ordenes más y empezo a hacer cosas extrañas, lo intenté resolver y ya no volvió a trabajar en condiciones, y ahora he intentado volver a trabajar solo con esa orden y no consigo volver a como estaba antes.
Por eso es importante que se coloque siempre todo el código.
En lo que posteas no se ven las definiciones para inicio1sec1 y para hora.
Yo solo puedo suponer que son cadenas char y si lo son, la comparación esta mal.
debes usar strcmp
en lugar de
usa
if (strcmp(inicio1sec1, hora)  == 0)
y será TRUE cuando sean iguales.
Ok muchas gracias, lo voy a probar, aunque empiezo a ver qué funciona mal. El programa revisa la micro sd y compara los valores con la hora del rtc durante los 4 primeros segundos de cada minuto, funciona bien si la primera lectura resulta ser la que coincide la hora con el texto de la micro sd, creo que se debe a que acumula información en la variable (o algo así), en cualquier caso agrego el código completo (aun no esta acabado).
 #include <ESP8266WiFi.h> //Incluimos la librería para del WiFi
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>         //libreria para conexion SPI
#include <SD.h>          //libreria del modulo de tarjeta SD
#include "RTClib.h"      // libreria del reloj RTC
RTC_DS3231 rtc; // Declaramos un RTC DS3231
const char *ssid = "VodafoneMobileWiFi-14FB4F";   //Credenciales del WiFi
const char *password = "BV22A54398";              //
IPAddress ip(192,168,0,200);                      //Credenciales del WiFi
IPAddress gateway(192,168,0,1);                   //Credenciales del WiFi
IPAddress subnet(255,255,255,0);                  //Credenciales del WiFi
IPAddress dns(192,168,0,1);                       //Credenciales del WiFi
int rele1 = D3;            //        DECLARACION
int rele2 = D8;            //
int boton = D0;            //
unsigned long tiempo;      //           DE
unsigned long tiempo1;     //
int tiempo2;               //
char hora[8];              //
String inicio1sec1="";     //
String fin1sec1="";        //
String inicio2sec1="";     //
String fin2sec1="";        //        VARIABLES
String inicio3sec2="";     //
String fin3sec2="";        //
String inicio4sec2="";     //
String fin4sec2="";
File myFile;               //
const int chipSelect = 2;     /////////////////////////////////////////
WiFiServer server(80);
  Serial.begin(115200); //Inicio el puerto serie
  while (!Serial) {    ;   }  //epera para conectar con puerto serie
  delay(10);
 if (! rtc.begin()) {                      //
 Serial.println("No hay un módulo RTC");   //Comprobamos si tenemos el RTC conectado
 while (1);                                //
 // Ponemos en hora, solo la primera vez, luego comentar y volver a cargar.
 // Ponemos en hora con los valores de la fecha y la hora en que el sketch ha sido compilado.
  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  WiFi.mode(WIFI_STA);                       //
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);          //
  WiFi.begin(ssid, password);                //        CON LAS
   Serial.print("Conectando a:\t");          //
  Serial.println(ssid);                      //
  delay(2000);                               //     CREDENCIALES
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {    //      PREVIAS DEL
    delay(500);                              //
    Serial.print(".");                       //
  }                                          //   WIFI INICIAMOS
  Serial.println("");                        //
  Serial.println("WiFi conectado");          //   LA CONEXION
  server.begin(); // Inicializo el servidor  //
  // Muestro la IP local asignada. URL del servidor         //
  Serial.print("Usa esta URL para conectar al servidor: "); //
  Serial.print("http://");                                  //
  Serial.print(WiFi.localIP());                             //
  Serial.println("/");                                      //
  pinMode(rele1, OUTPUT);  // DECLARACION DE SI LOS
  digitalWrite(rele1, LOW);// PINES SON ENTRADA O
   pinMode(rele2, OUTPUT); // SALIDA Y SU ESTADO
  digitalWrite(rele2, LOW);// INICIAL (ALTO/BAJO)
    pinMode(boton, INPUT); //
DateTime now = rtc.now();
 //Serial.print(now.hour());
 //Serial.print(':');
 //Serial.print(now.minute());
 //Serial.print(now.second());
// hora = now.hour();
 //minuto = now.minute();
 //segundo = now.second();
 //sprintf(hora, "%d:%d:%d", now.hour(), now.minute(), now.second());
 sprintf(hora, "%0.2d:%0.2d", now.hour(), now.minute());
Serial.println(hora);
//Serial.println(inicio1sec1);
 delay (100);
    SD.begin(2);
    if (myFile) {
        inicio1sec1+=(char)myFile.read();
 Serial.println ("regando en el sector 1");
    myFile.close(); }
// if (inicio1sec1==(int)strtol(hora, NULL, 8 ))
  if (fin1sec1==hora)
 digitalWrite (rele1,LOW);
 Serial.println ("apagado el sector 1");
  if (inicio2sec1==hora)
  if (fin2sec1==hora)
  if (inicio3sec2==hora)
 digitalWrite (rele2,HIGH);
 Serial.println ("regando en el sector 2");
  if (fin3sec2==hora)
 digitalWrite (rele2,LOW);
 Serial.println ("apagado el sector 2");
  if (inicio4sec2==hora)
  if (fin4sec2==hora)
  //  if ((hora ==horaInicio) && (minutos == minutosInicio) && (segundos == segundosInicio))
 //   digitalWrite (rele1,HIGH);
 //   Serial.println ("regando en el sector 1");
  //else
  //Serial.println ("aun no es hora de regar en el sector 1 ");
                                        // ESTE SECTOR CONTIENE LA LOGICA DE LOS BOTONES FISICOS
  if (digitalRead(D0)==1) {             //
    tiempo1 =millis();                  //
    while(digitalRead(D0)==1) {}        //
      tiempo2=millis();                 // EN ELLA SE COMPRUEBA SI SE ESTA PULSANDO EL BOTON,
      tiempo=(tiempo2-tiempo1);         //
  if (tiempo < 150)                     //
   {                                    // EN CASO DE QUE SE ESTE PULSANDO SE CUENTA EL TIEMPO
        if (digitalRead(rele1)==HIGH)   //
        digitalWrite (rele1,LOW);}      //
      else                              //
    digitalWrite (rele1,HIGH);}         // QUE SE MANTIENE PULSADO, SI ES MENOS DE 0.15 SEGUNDOS,
    else if (tiempo > 150)              //
        if (digitalRead(rele2)==HIGH)   //
      {                                 // CAMBIA EL ESTADO DEL RELE 1, SI ES MAS DE 0.15 SEGUNDOS
        digitalWrite (rele2,LOW);}      //
     else                               //
    digitalWrite (rele2,HIGH);          //
  } }                                   // CAMBIA EL ESTADO DEL RELE 2
a ver... he descubierto una solución que me sirve. Simplemente la variable inicio1sec1 la creo como
String al comienzo del loop de la siguiente manera :
en lugar de definirla antes del void stup
Muchisimas gracias por toda tu atencion surbyte
No se como editar el título a SOLUCIONADO :sob:
