Hola amigos llevo varios dias vuelto loco con un codigo que estoy implementando para lograr conectar un esp8266 a una red de manera automatica. basicamente mi codigo extrae las credenciales de un archivo JSon que tengo guardado en la memoria flash del esp8266. Sin embargo me sucede que cuando extraigo las credenciales y activo Wifi.begin no se conecta. He logrado aislar el problema, no se por que cuando paso las credenciales por wifi.begin, se vuelven caracteres erroneos. Aqui les dejo el codigo y comentado la zona del problema. Gracias de antemano
#include <splash.h>
This sketch trys to Connect to the best AP based on a given list
#include "FS.h"
#include <ArduinoJson.hpp>
#include <ArduinoJson.h>
bool spiffsActive = false;
String json;
int Pin1 = 1;// is connected TX azul
int Pin4 = 3;// is connected RX amarillo
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SPI.h> // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#include <Wire.h>
#include "SSD1306.h"
bool activateWifiManager = false;
int contador;
int listoparaenviar = 0;
const char* ssidjson;
const char* passwordjson;
const char *ssidwifi ;
const char * passwordwifi;
const char* ssidSmartCentral="SmartCentral";
const char* incomingSsidwifi ;
const char* incomingPasswordwifi ;
unsigned int localPort = 8888;
String routerSSID;
String routerKey;
int salvarConfig = 0;
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
//int D0;
int activar = 0;
int salvarSSID = 0;
int salvarPASSWORD = 0;
String state2;
WiFiManager wm;
WiFiUDP Udp;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SSD1306 display(0x3c, 4, 3); // revisar los pines de comunicacion a lo mejor lo q chiva el json son los pines q se usan para otra cosa
#define flipDisplay true
uint8_t MAC_array[6];
char MAC_char[18];
IPAddress server;
String ipadd;
String paquete = "esperando";
void writeDisplay(String mostrar,int espera)
{display.clear();
display.setFont(ArialMT_Plain_16);
display.drawString(0, 0, mostrar);
display.display();
delay(espera);
void SerializeObject(String wifi_ssid, String pass_wifi)
StaticJsonDocument<300> doc;
doc["SSID"] = wifi_ssid;
doc["PASSWORD"] = pass_wifi;
serializeJson(doc, json);
Serial.println(json);
void DeserializeObject(String desjson)
DeserializationError err = deserializeJson(doc, desjson);
if (err) {writeDisplay("NO JSON",5000);
return;
ssidjson = doc["SSID"];
passwordjson = doc["PASSWORD"];
escribe contenido en un archivo
string state - contenido a escribir en el archivo
string path - archivo que se va a escribir
void writeFile(String state, String path) {
File rFile = SPIFFS.open(path, "w+");
if (!rFile) {
Serial.println("Error abriendo!");
rFile.println(state);
Serial.println(state);
rFile.close();
void appendFile(String state, String path) {
File rFile = SPIFFS.open(path, "a+");
if (!rFile) {
Serial.println("Error!");
rFile.close();
el contenido de un archivo
param cadena path - archivo que se va a leer
return string - contenido leído del archivo
String readFile(String path) {
File rFile = SPIFFS.open(path, "r");
if (!rFile) {
Serial.println("Error !");
String content = rFile.readStringUntil('\r');
Serial.print("reading state: ");
Serial.println(content);
rFile.close();
return content;
@desc inicializa el sistema de archivos
void openFS(void) {
if (!SPIFFS.begin()) {
Serial.println("\nError abriendo archivo spiffs");
Serial.println("\nSuccess iniciando Spiffs!");
delay(10);
dht.begin();
display.init();
if (flipDisplay) display.flipScreenVertically();
writeDisplay("STARTING",3000);
Udp.begin(localPort);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// Start filing subsystem
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("SPIFFS Active");
// Serial.println();
spiffsActive = true;
//Serial.println("Unable to activate SPIFFS");
delay(2000);
openFS();
state2 = readFile("/config.txt");
DeserializeObject(state2);
ssidwifi=ssidjson;
passwordwifi=passwordjson;
Serial.println(ssidwifi);////aqui las credenciales estan bien
Serial.println(passwordwifi);
WiFi.begin(ssidwifi, passwordwifi); //
Serial.println(ssidwifi);//////aqui las credenciales son caracteres erroneos
writeDisplay(ssidwifi,3000);
writeDisplay(passwordwifi,3000);
writeDisplay("Searching",3000);
////////////////////////////////////////////////////levantar el hotspot si no se conecta
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
// Serial.println("WiFi not connected!");
writeDisplay("waiting wifi",100);
contador++;
if (contador == 1800) ///se cumple el minuto sin conectarse a la central
{ writeDisplay("No central",5000);
activateWifiManager = true;
//break;
if (activateWifiManager == true) ///activo el hotspot propio
{ bool res;
writeDisplay("Starting AP",3000);
res = wm.autoConnect("SmartSensor", "12345678");
routerSSID = WiFi.SSID().c_str(); //cojo clave y
routerKey = WiFi.psk().c_str(); //password del router
ssidwifi = routerSSID.c_str();
passwordwifi = routerKey.c_str();
SerializeObject(ssidwifi, passwordwifi);
writeFile(json, "/config.txt"); //los guardo
else ///////// se conecta a la central directamente
writeDisplay("central found",3000);
IPAddress broad = WiFi.localIP();
broad[3] = 255;
Udp.beginPacket(broad, 8888);
Udp.write("credentials");
Udp.endPacket();
//////////////esperar las credenciales para conectarse a la red&//////
while(salvarSSID == 0)
writeDisplay("Waiting credentials",100);
int packetSize = Udp.parsePacket();
if (packetSize)
IPAddress remote = Udp.remoteIP();
Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
//Serial.print("Contents: ");
String mensaje = packetBuffer;
Serial.println(mensaje);
if (mensaje.substring(0, 4) == "net:")
{String credentials = String (mensaje.substring(4));
DeserializeObject(credentials);
salvarSSID = 1;
writeDisplay("serializing",3000);
SerializeObject(incomingSsidwifi, incomingPasswordwifi);
delay(2000);
ssidwifi=incomingSsidwifi ;
passwordwifi=incomingPasswordwifi;
memset(packetBuffer, 0, sizeof(packetBuffer));
writeDisplay("displaying cred",3000);
delay(2000);
delay(3000);
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED)
{writeDisplay("Wifi ok",5000);
//////////////////aqui ya el se conecto al router/////////////////////////////////
broad[3] = 255;
String dir_Mac = WiFi.macAddress(); //cojo la direccion mac
Serial.print("Direccion MAC");
Serial.println(dir_Mac);
WiFi.macAddress(MAC_array);
for (int i = 0; i < sizeof(MAC_array); i++)
{ sprintf(MAC_char, "%s%02x", MAC_char, MAC_array[i]);
Serial.print("MAC CON ARRAY: ");
Serial.println(MAC_char);
writeDisplay("Sending",3000);
Udp.beginPacket(broad, 8888); //direccion de broadcast
//envia un paquete a todos los elementos de la red
// el servidor debe almacenar esta direccion
Udp.write("sentemp:");
Udp.write(MAC_char);
Udp.endPacket();
delay(10);
while (paquete == "esperando")
{ writeDisplay("Waiting",3000);
if (packetSize)
// read the packet into packetBufffer
paquete = packetBuffer;
if (paquete == "sincronizado")
server = Udp.remoteIP();
listoparaenviar = 1;
if (paquete == "esperando")
Udp.endPacket();
delay(10);
writeDisplay("Sincronized",3000);
if(listoparaenviar==1)
{char* buffn="";
char buffer[1024]=" ";
float humedad = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius
float temp = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(humedad) || isnan(temp) ) {
return;
dtostrf(temp,3,2,buffn);
sprintf(buffer,buffn);
Udp.beginPacket(server, 8888);
Udp.write(buffer);
Udp.endPacket();
display.clear();
display.setFont(ArialMT_Plain_24);
display.drawString(0, 0, buffer);
display.display();
delay(10000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) ///se cayo la conexion por alguna razon
writeDisplay("LOST CONN",1000);
listoparaenviar=0;
{listoparaenviar=1;
Esto es lo que me devuelve el monitor serial y por ende no se conecta:
reading state: {"SSID":"SmartCentral","PASSWORD":"12345678"}
SmartCentral
12345678
