Bonjour à tous,
J'ai un projet d'ouvre-portail à finir et, pour qu'il soit totalement complété, il me faut utilisé un comparateur lm311 qui surveillera l'intensité.
Mon ouvre-portail s'ouvre et se ferme avec 0,5A, le but de ce comparateur est que si l'intensité dépasse 1A (blocage au niveau des vantaux créant une surintensité), tout le mécanisme s'arrête.
Je demande votre aide car je n'ai pas trouvé d'explication précise sur le lm311 outre le datasheet, et j'aimerais une aide au niveau du programme à faire pour répondre au cahier des charges
Cordialement
Comme son nom l'indique, le comparateur compare 2 tensions et sa sortie indique si la différence entre l'entrée+ et l'entrée- est positive ou négative.
Pour remplir la fonction demandée, il faut donc que tu ais une tension image du courant à mesurer qui entre sur une broche du comparateur. Sur l'autre tu appliques une tension qui représente le seuil de courant.
La sortie du comparateur entre sur une entrée digitale de l'arduino et indique si le seuil est franchi ou non.
Si tu as lu la datasheet, tu auras remarqué que la sortie est en collecteur ouvert.
Merci de votre réponse, après avoir relu des documents ainsi que votre réponse j'ai finalement compris comment fonctionnait le comparateur, malheureusement je n'arrive toujours pas à faire un montage correct ainsi qu'un programme adapté, merci d'avance pour vos prochaine réponse.
Qu'est-ce que tu as fait comme montage?
Bonjour,
Est ce que tu es sur que tu as besoin d'un lm311? Les atmega328 disposent d'entrée comparateur, ou tu peux directement lire le courant et le comparer à la limite.
Le principal problème est la mesure du courant qui dépend de ton montage.
Oui j'ai comme consigne un LM311 que je ne peux changer,
Pour le montage j'ai mon ouvre-portail qui s'ouvre et se ferme a partir de relais sur 12V avec 0,5A relié part un transistor à une carte arduino.
Il me faudrait donc un montage sous 5V reliant la carte arduino et la lm311 avec résistance etc...
PB-TD:
Bonjour,
Si on revient au principe de détection d'intensité :
- Il faut que l'intensité à évaluer traverse une faible résistance (on peut appeler cela un shunt)
Cela produit une tension proportionnelle à cette intensité (Vshunt = Rshunt*I).
Cette tension proportionnelle (Vshunt) à l'obligation d'être assez faible car elle est insérée en série avec l'objet à contrôler et se retranche à sa tension d'alimentation.
Il faut donc qu'elle soit assez faible, mais pas trop pour pouvoir la mesurer correctement.
Dans le cas présent, si on prend une résistance (shunt) de 0,2 Ohm insérée en série avec un moteur, le résultat serait une tension de 1*0,2 =0,2V dans le cas ou l'intensité est de 1A.
On a vu que la tension des relais était 12V. Mais celle des moteurs ? (12V aussi ?)
Si c'est le cas 0,2V est assez négligeable devant 12V mais cependant encore mesurable pour l'arduino ....
Cela dit, moi aussi je pense qu'un comparateur externe n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif.
Mais si c'est une figure imposée ...
Il faut absolument fournir un schéma d'ensemble assez précis pour continuer.
S.D
Bonjour,
Il est ou le pont en H de l'ouverture du portail?
Comment veux tu qu'on t'aide s'il n'y a même pas la commande du portail?
aligote:
Mais si c'est une figure imposée ...Il faut absolument fournir un schéma d'ensemble assez précis pour continuer.
S.D
Attendons (avec patience) le dit schéma d'ensemble assez précis ...
S.D
