Compatibilità touch screen
Questo touch screen è compatibile con un'arduino mega 2560?
http://www.ebay.it/itm/170743032432?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2692wt_956
Se si avete idea dove posso trovare le apposite librerie?
Grazie
Mi sa che troverai ben poco in rete, non ho mai visto nulla di simile, eventualmente cerca qualcosa che includa di suo le librerie perchè senza a meno che non te le scrivi te ci fai molto poco..
Prodotto simile ma sicuramente compatibile con il MEGA:
http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=31
Il produttore fornisce schemi e librerie. E proviene dalla GB per cui non hai neanche problemi di garanzia essendo un prodotto acquistato su suolo europeo.
Ho trovato le librerie, ma il problema adesso è che non riesco proprio a capire come va collegato!
Qualcuno può aiutarmi? (collegamento dei 40pin che funzioni con gli esempi della libreria)
Librerie:
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
(se non ho capito male queste dovrebbero essere universali)
Premetto che uso un mega 2560 e se non ho capito male dovrebbe essere un problema (non chiedetemi perchè…)
vi allego il mio data sheet:
Protel Schematic.pdf (43.3 KB)
3.2TFT Datasheet.pdf (703 KB)
SSD1289 IC.pdf (619 KB)
Non mi pare uno shield per cui devi metterti di buona lena e tirar fuori dal pettine i vari pin.
Il mio problema è che quando collego le cose lo faccio a "stima" guardo Vcc, Ground e attacco i pin che ci sono nel codice dell'ide. Ignoro completamente la funzione di tutti gli altri pin! Dico che è semplicemente un bel problema! Ho provato con degli specchietti di altri display con lo stesso driver, ma il problema è che ogni fabbricante mette i pin e li nomina come gli pare e piace!
Booooooooh!
Non vengono proprio nominati a casaccio, detto ciò se vuoi trovare qualcosa di semplice prendi un touch di un nintendo DS + la breckout di sparkfun, ti trovi una montagna di esempi fatti per quello...
sulla baya oppure da robot italy o Futura elettronica lo trovi..
Oppure lo shield che ho consigliato io.
Consiglio anch'io di prendere un display/touchspannel che ha riferiemnti ad Arduino e dove il venditore da gli schemi e una libreria o codice esempio per pilotarlo. Tutto il resto é robba per che é bravissimo in elettronica e ha tanto tempo da perdere.
Ciao Uwe
