Compatibilité des relais
Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer ces relais http://www.limpulsion.fr/upload/docs/V23003B0037B110.PDF par d'autres que je possède déjà: %product-title% - Conrad Electronic France
Seulement j'ai quelques difficultés pour comparer les caractéristiques et avant de me lancer j'aimerai avoir vos avis.
Je dois m'en servir pour contrôler du 48V, bien évidement mes soudures seront isolés et une mise à la terre sera effectuée.
Merci par avance pour vos réponse :smiley:
Bonjour,
les contacts de la carte relais que vous procédez déjà supportent du 10 A avec des contacts Commun, Normalement ouvert et Normalement fermé (C,No,NC).
tout dépendra donc du courant de vos charges er de la manière de les commander.
Un schéma s'impose.
Val823:
Continu ou alternatif?
Val823:
Quelles soudures? La carte comporte un bornier a vis
Mise a la terre de quoi?
Les charges sont les mêmes donc si les premiers relais sont adaptés les nouveaux le sont aussi ?
Pour le schéma je n'en ai pas je connais pas le montage je veux juste remplacer ces relais.
C'est du 48V continu (ce qui est utilisé pour les télécoms).
La mise à la terre du boitier.
Merci à vous :wink:
48V continu est plus méchant à la coupure que l'alternatif 230 V.
La raison est qu'en continu il n'y a pas de passage à 0V à 100 Hz comme avec l'alternatif et donc l'arc dure plus longtemps.
Donc bien vérifier.
D'accord, je vois peux-tu m'indiquer quels sont les infos importantes auxquelles je dois faire attention dans la datasheet pour voir si mes relais sont ok ?
Bien vérifier le courant et la tension que les contacts supportent.
Et si possible prendre un peu de marge, c'est dès fois pas facile.
Le choix de la tension de la bobine dépend de l'interface de commande.
Les (ex) relais télecom que je connais ne supportent pas beaucoup de courant mais comme la datasheet que tu joins le confirme ils sont optimisés pour la tension continue (pouvoir de coupure jusqu'à 250 V=).
Ils sont équipés de système de soufflage d'arc que les conrad n'ont pas. Le prix ne sera pas le même.
Salut
Apparemment la carte "Conrad" est équipée de relais SONGLE srd-12vdc-sl-c. Relais bon marché typiquement chinois.
D'après la datasheet, les contacts supportent 28V DC.
La même carte sur AliExpress est spécifiée : 30V DC.
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé enfin la solution à mon problème! Merci pour votre aide! :smiley:
