Compilación de programa a ESP8266
Hola, estoy haciendo un proyecto universitario, tengo un problema a la hora de compilar mi programa a un ESP8266, específicamente con las librerías de Thingsboard y algunas otras
Pd: No tengo permitido actualizar las librerías por ordenes de mi asesor.
Mi código: `
//Librerias
#include <Arduino.h>
#include "ThingsBoard.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PZEM004Tv30.h>
//Puertos Tx y Rx PZEM
PZEM004Tv30 pzemL1(D1,D2); //Puertos seriales PZEM L1
PZEM004Tv30 pzemL2(D3,D4); //Puertos seriales PZEM L2
PZEM004Tv30 pzemL3(D5,D6); //Puertos seriales PZEM L3
//Configuracion del nombre y contraseña Wifi
#define WIFI_AP             "OpenWrt"        /*"MZZ"*/
#define WIFI_PASSWORD       "1OpenWrt!"    /*"M15zA81cL02A"*/
//Congiguracion para Thingsboard
#define TOKEN               "QxZbQAfKTlYIKsWazqdf"
#define THINGSBOARD_SERVER  "demo.thingsboard.io"
//Velocidad a la que trabajara nuestra placa
#define SERIAL_DEBUG_BAUD   115200
//Inicializa el cliente ThingsBoard
WiFiClient espClient;
hingsBoard tb(espClient);
//Declaración del estatus del Wifi
int status = WL_IDLE_STATUS;
//Configuracion de variables para Leds
int conexion = 16; //PIN D0 - GPIO16
int enviar = 13; //PIN D7 - GPIO13
  //Configuración de pines como salida
  pinMode(conexion, OUTPUT);
  pinMode(enviar, OUTPUT);
  // Inicializa el serial y el wifi
  Serial.begin(SERIAL_DEBUG_BAUD);
  WiFi.begin(WIFI_AP, WIFI_PASSWORD);
  InitWiFi();
  //Tiempo entre cada ciclo
  delay(5000);
  //Instruccion para reconectar el wifi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    reconnect();
  //Conexion con Thingsboard
  if (!tb.connected()) {
    Serial.print("Conectando a: ");
    Serial.print(THINGSBOARD_SERVER);
    Serial.print(" Con el TOKEN ");
    Serial.println(TOKEN);
    if (!tb.connect(THINGSBOARD_SERVER, TOKEN)) {
      Serial.println("Fallo la conexion");
      digitalWrite(conexion, LOW);
      return;
  //Mediciones del PZEM
  Serial.println("");
  Serial.println("Midiendo parametros...");
  //Instrucciones para las variables L1, L2 y L3
  float voltsL1 = pzemL1.voltage();
  float ampsL1 = pzemL1.current();
  float wattsL1 = pzemL1.power();
  float kiloWattsL1 = pzemL1.energy();
  float hertzL1 = pzemL1.frequency();
  float factorL1 = pzemL1.pf();
  float voltsL2 = pzemL2.voltage();
  float ampsL2 = pzemL2.current();
  float wattsL2 = pzemL2.power();
  float kiloWattsL2 = pzemL2.energy();
  float hertzL2 = pzemL2.frequency();
  float factorL2 = pzemL2.pf();
  float voltsL3 = pzemL3.voltage();
  float ampsL3 = pzemL3.current();
  float wattsL3 = pzemL3.power();
  float kiloWattsL3 = pzemL3.energy();
  float hertzL3 = pzemL3.frequency();
  float factorL3 = pzemL3.pf();
  //Imprimir mediciones del PZEM
  Serial.println("");
  Serial.println("Valores obtenidos:");
  Serial.print("Voltaje L1: "); Serial.print(voltsL1,3); Serial.println("V");
  Serial.print("Corriente L1: "); Serial.print(ampsL1,3); Serial.println("A");
  Serial.print("Potencia L1: "); Serial.print(wattsL1,3); Serial.println("W");
  Serial.print("Energia L1: "); Serial.print(kiloWattsL1,3); Serial.println("kWh");
  Serial.print("Frequencia L1: "); Serial.print(hertzL1,2); Serial.println("Hz");
  Serial.print("Factor de potencia L1: "); Serial.println(factorL1,3);
  Serial.println("");
  Serial.print("Voltaje L2: "); Serial.print(voltsL2,3); Serial.println("V");
  Serial.print("Corriente L2: "); Serial.print(ampsL2,3); Serial.println("A");
  Serial.print("Potencia L2: "); Serial.print(wattsL2,3); Serial.println("W");
  Serial.print("Energia L2: "); Serial.print(kiloWattsL2,3); Serial.println("kWh");
  Serial.print("Frequencia L2: "); Serial.print(hertzL2,2); Serial.println("Hz");
  Serial.print("Factor de potencia L2: "); Serial.println(factorL2,3);
  Serial.println("");
  Serial.print("Voltaje L3: "); Serial.print(voltsL3,3); Serial.println("V");
  Serial.print("Corriente L3: "); Serial.print(ampsL3,3); Serial.println("A");
  Serial.print("Potencia L3: "); Serial.print(wattsL3,3); Serial.println("W");
  Serial.print("Energia L3: "); Serial.print(kiloWattsL3,3); Serial.println("kWh");
  Serial.print("Frequencia L3: "); Serial.print(hertzL3,2); Serial.println("Hz");
  Serial.print("Factor de potencia L3: "); Serial.println(factorL3,3);
  Serial.println("");
  //Mensaje de envio de datos
  Serial.println("Enviando a la plataforma...");
  Serial.println("");
  //Envio de datos a Thingsboard
  tb.sendTelemetryFloat("Voltaje L1", voltsL1);
  tb.sendTelemetryFloat("Corriente L1", ampsL1);
  tb.sendTelemetryFloat("Potencia L1", wattsL1);
  tb.sendTelemetryFloat("Energia L1", kiloWattsL1);
  tb.sendTelemetryFloat("Frecuencia L1", hertzL1);
  tb.sendTelemetryFloat("FP L1", factorL1);
  tb.sendTelemetryFloat("Voltaje L2", voltsL2);
  tb.sendTelemetryFloat("Corriente L2", ampsL2);
  tb.sendTelemetryFloat("Potencia L2", wattsL2);
  tb.sendTelemetryFloat("Energia L2", kiloWattsL2);
  tb.sendTelemetryFloat("Frecuencia L2", hertzL2);
  tb.sendTelemetryFloat("FP L2", factorL2);
  tb.sendTelemetryFloat("Voltaje L3", voltsL3);
  tb.sendTelemetryFloat("Corriente L3", ampsL3);
  tb.sendTelemetryFloat("Potencia L3", wattsL3);
  tb.sendTelemetryFloat("Energia L3", kiloWattsL3);
  tb.sendTelemetryFloat("Frecuencia L3", hertzL3);
  tb.sendTelemetryFloat("FP L3", factorL3);
  //Indicador led de envio de datos
  for (int conteo=0; conteo<5; conteo++) {
    digitalWrite(enviar, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(enviar, LOW);
    delay(50);
  tb.loop();
//Conexión Wifi
void InitWiFi()
  Serial.println("Conectando a AP...");
    Serial.print(".");
  Serial.println("Conectado a AP");
  digitalWrite(conexion, HIGH);
//Reconexion Wifi
void reconnect() {
  status = WiFi.status();
  if ( status != WL_CONNECTED) {
      Serial.print(".");
Cualquier ayuda es bienvenida, gracias.`
Parece que hay errores en la librería, no se como lo puedes resolver.
Acá se escapó una T
hingsBoard tb(espClient);  // <------
Además revisa los ejemplos de la librería porque creo que falta un parámetro en la declaración de tb
