Compilando e enviando .hex para o arduino por linha de comando
Bom dia a todos. Eu estou desenvolvendo no meu tcc um ambiente de robótica pedagógica livre utilizando o arduino. Para isto, estou desenvolvendo um software que servira para que crianças criem sequencias de comandos para um robô (virar a direita, parar, virar a esquerda) que gerará um código que será compilado e enviado para o arduino. Como eu poderia fazer isto? Minha primeira ideia era de fazer uma chamada ao sistema para executar em linha de comando a compilação e o envio. A compilação já encontrei algumas coisas mas envio ainda nada.
Já agradeço pela ajuda
kaberdock:
Oi kaberdock, tudo bem?
Estou trabalhando em um Makefile simples para executar esse processo. Basicamente, ele gera os comandos que precisam ser executados para se compilar todo o código e depois enviá-lo para o Arduino. Atualmente testei apenas em GNU/Linux e com o Arduino Uno, mas com algumas pequenas modificações roda em Mac OS com o Arduino Duemilanove também -- em Windows é um pouco mais complicado.
Mesmo que você não utilize o Makefile que estou desenvolvendo, você pode aproveitar para entender como ele funciona, quais parâmetros necessitam ser enviados ao compilador e então adaptar para resolver seu problema. Para ver o código, entre em:
alvaro, estou tentando utilizar sreu makefile para o duemilanove e ele compila certinho mas na hora de fazer upload ele da programer not responding, utilizando a ArduinoIDE ele faz upload normal.
Isso é devido à identificação da tua porta série.
Se abrires a Makefile com um editor de texto vais ver esta linha:
PORT=/dev/ttyACM0
Isto é apenas verdade para o computador do alvarojusten (ou para um sortudo qualquer no mundo).
Então, quando ligas o teu arduino e tentas configurar a ligação na IDE, vais a Tools->Serial Port e aparecem-te listado todos os portos disponíveis. Então, com a placa ligada, vês qual é o nome dado à tua placa e trocas o nome que aparece na Makefile pelo teu. Sempre que usares uma placa nova, irás ter de ajustar isso na MakeFile.
Outra coisa que pode estar a acontecer, é o facto da baud rate estar errada para o bootloader base do Arduino. Se eu me lembro correctamente, a baud antigamente era 9600 ou 19200, depois houve um upgrade e a baud passou a ser 57600 e agora com o Uno não sei qual é. Mas convém ter isso em atenção.
De resto não vejo que possa estar errado.
Boa sorte.
