Merci de m’accueillir sur ce Forum
Voici mon soucis (je précise je ne suis pas un féru de programmation)
C'est mon tout 1er projet et ....
J'essaye de créer une instance de l'objet PCF8575 (instance n'est peu être pas le bon terme)
voici les données:
1/ j'ai installé la bibliothèque : arduino library for PCF8575 by rob tillaart version 0.1.1
2/ Le début du code très basique (enfin j’espérais)
#include <PCF8575.h> // Required for ... all
#include <Wire.h> // Required for I2C communication
**PCF8575 expander;** // Create object from PCF8575 class
//void setup(){
//Serial.begin(9600); // Setup serial for read echo
//expander.pinMode(0,OUTPUT); // Setup pin D0 as output
//expander.pinMode(15,OUTPUT); // Setup pin D1 as output
//expander.pinMode(3,INPUT); // Setup pin D3 as input
//expander.begin(0x20);
//int p1Digital = PCF8575.digitalRead(P1); // read P1
et ça coince a la compilation sur la ligne PCF8575 expander; ca commence mal
3/ voici ce que me renvois le compilateur D:\Documents\Arduino\libraries\PCF8575/PCF8575.h:28:7: note: candidate expects 1 argument, 0 provided exit status 1 no matching function for call to 'setup()::PCF8575::PCF8575()'
Pourriez vous me guider que je decole
merci d'avance pour votre aide
As-tu fait quelques exemples de la bibliothèque du PCF8575, afin de comprendre la "mécanique" d'implémentation d'un PCF8575.
Faire les exemples d'une bibliothèque est un excellent moyen de mettre le pied à l'étrier .
Merci à vous, j'ai été trop vite effectivement il est sage de faire les exemples de la bibliothèque
C'est mon 1er projet du coup j'ai voulu aller trop vite..envie de voir un résultat rapidement..erreur
Je ferais plus attention la prochaine fois
C'est beau l'enthousiasme, gardes cet état d'esprit. Avec l'Arduino tu auras largement l'occasion de "t'emballer".
Par curiosité, c'est quoi ton projet?
Pas de problème, l’important c’est de vous souvenir qu’il peut y avoir de nombreuses bibliothèques portant le même nom et donc si vous récupérez du code tout fait, assurez vous d’avoir installé la bonne bibliothèque
Bonsoir pas facile a expliquer une presse multi gabarits avec contrôle de la puissance de poussée et pas mal de positons de vérins et de gabarits de pressage a contrôler en plus de l'expander une bardée de carte relais
Oui en plus d’être trop "pressé" j'ai pas fait attention à ce détail effectivement certaines bibliothèque portent le même nom et les exemples glanées sur le www ne se reporte pas forcement a celle installé pour le projet.
Je ferais attention dorénavant
merci pour votre indulgence
