compilation ERROR home Alarm
**Hello, **
I'm developing a home alarm, but have an error
Arduino:1.8.7 (Windows 7), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\747\Documents\Arduino\Alarma matias\alarma_loop\alarma_loop.ino: In function 'void loop()':
alarma_loop:84:5: error: expected '}' before 'else'
At global scope:
alarma_loop:93:3: error: 'val' does not name a type
val = digitalRead(Sensor);
alarma_loop:94:15: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
digitalWrite(ledEstado, HIGH);
alarma_loop:96:3: error: expected unqualified-id before 'if'
if(val == LOW){
alarma_loop:105:3: error: expected unqualified-id before 'else'
else{
alarma_loop:111:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
can anybody help me?
This is my code.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
int ledEstado = 13;
int Sensor = 9;
int buzzer = 8;
int val = 0;
#include <Keypad.h> // importa libreria Keypad
const byte FILAS = 1; // define numero de filas
const byte COLUMNAS = 2; // define numero de columnas
char keys[FILAS][COLUMNAS] = { // define la distribucion de teclas
{'1','2'},
byte pinesFilas[FILAS] = {11}; // pines correspondientes a las filas
byte pinesColumnas[COLUMNAS] = {10,12}; // pines correspondientes a las columnas
Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(keys), pinesFilas, pinesColumnas, FILAS, COLUMNAS); // crea objeto
char TECLA; // almacena la tecla presionada
char CLAVE[7]; // almacena en un array 6 digitos ingresados
char CLAVE_MAESTRA[7] = "121221"; // almacena en un array la contraseña maestra
byte INDICE = 0; // indice del array
pinMode(ledEstado,OUTPUT);
pinMode(Sensor, INPUT);
pinMode (buzzer, OUTPUT);
lcd.begin(16,2);
//ACCESO
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("INGRESE CODIGO");
TECLA = teclado.getKey();
if (TECLA){
CLAVE[INDICE] = TECLA;
INDICE++;
Serial.print(TECLA);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(TECLA);
if(INDICE == 6) //6 digitos almacenados
if(!strcmp(CLAVE, CLAVE_MAESTRA))
Serial.println (" CORRECTA");
//ALARMA ACTIVADA
if(val == LOW){
lcd.clear();
lcd.print("Atencion intruso!!!!");
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(ledEstado,LOW);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(200);}
else{
digitalWrite(buzzer,LOW);
Serial.println (" INCORRECTA");
INDICE = 0;
delay(200);}
  else{
There are two else statements in a row.
Thaks!!!!
I remove the second else, compilation sucessful. But i have two new problems:
1- when i remove else , alarma activated OK but the program get in the loop.
correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto correcto
How to get out of
this?
2- I need the second else in the case the key is wrong
INDICE = 0;
How i do?
thank you very much is my first program
For #2 maybe have a look at the else if statement
Thank you.
I read that information and was able to successfully compile
but is
I don't know how to make that when the password is correct it remains in // Alarm activated
int ledEstado = 13;
int Sensor = 9;
int buzzer = 8;
int val = 0;
{'1','2'},
lcd.begin(16,2);
//ACCESO
lcd.setCursor(0,0);
if (TECLA){
INDICE++;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(TECLA);
if(!strcmp(CLAVE, CLAVE_MAESTRA)){
lcd.clear();
//ALARMA ACTIVADA
if(val == LOW){
lcd.clear();
delay(200);
delay(200);}
else{
else{
INDICE = 0;
