Compiler sans arduino
Bonjour,
Je suis un petit nouveau...
Je souhaite récupérer le HEX pour l'injecter dans ISIS cependant je n'ai pas encore reçu mon arduino.
Comment puis je procéder ?
Je vous remercie d'avance,
Grégory.
tu peux compiler sans uploader sur l'arduino...
et éventuellement tester ton programme sur ça http://www.virtualbreadboard.net/
Merci pour cette réponse.
Je n'y arrive pas, je possède la version 0022.
  • j'upload, puis j'ai un message (normal, j'ai pas mon arduino)
Binary sketch size: 1054 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
  • je vais voir dans C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Arduino (il reste vide, donc pas de HEX)
Y a t'il une autre manière de faire ?
Merci.
il faut bien installer java etc... pour faire tourner le programme
Latest version of DirectX - Click here to download from Microsoft
.Net 2.0 Redistributable. Click here to download from Microsoft
J# 2.0 Redistributable. Click here to download from Microsoft
Java JRE 1.6 ( version 6). Click here to download from Oracle
c'est sur la page download.
Ce qui est bien avec virtualbreadbord c'est que tu peux tester ton montage sans le arduino et voir le rendu.
Le logiciel Arduino.cc fonctionne aussi pour la programmation.
tetardo:
Merci.
Bonjour,
Si tu veux récupérer le hex, il semblerait qu'il ne soit pas dans le répertoire que tu surveilles
En effet, d'après la page http://www.arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess
The .hex file is the final output of the compilation which is then uploaded to the board. During a "Verify" the .hex file is written to /tmp (on Mac and Linux) or \Documents and Settings<USER>\Local Settings\Temp (on Windows). During upload, it's written to the applet sub-directory of the sketch directory (which you can open with the "Show Sketch Folder" item in the Sketch menu).
Mais plutôt \Documents and Settings<USER>\Local Settings\Temp (puisque tu sembles être sous windows)
Et tu n'as pas besoin d'utiliser le bouton d'upload, verify semble suffire pour générer le .hex
Je suis désolé de ne pouvoir vérifier mon hypothèse, je n'ai pour l'heure qu'un seven sans droit d'admin sous la main (donc accès impossible au répertoire sus-cité) mais tu ne perds rien a tenter,
Lionel
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Tout fonctionne.
Je ne cherchais pas au bon endroit.
Merci.
