Hallo,
ich habe ein, für mich, merkwürdiges Verhalten des Compilers festgestellt.
Ich möchte einen Raspberry Pico mit diesem Display betreiben.
Display: TFT-LCD-Display, 2.2", 320 x 240 Pixel, RGB Farbdisplay günstig online kaufen | Funduinoshop
Verwendete Library: Adafruit_ILI9341
Arduino IDE 2.1.1
Programm zum Testen aus Beispielen: ILI9341/graphicstest
Wenn ich den Compiler auf den Pico einstelle, läuft er fehlerfrei durch, aber es funktioniert nicht.
Wenn ich Compiler jedoch auf den Arduino RP2040 einstelle dann funktioniert es.
Vielleicht kann mir das jemand erklären?
Wo sind die Unterschiede zwischen Arduino RP2040 und Pico beim Compilieren?
mit Dank und Gruß
Rainer
Nicht das die haben andere Pinbelegung, und die SPI Pins werden umgeschrieben,
die haben doch mehrere SPI also es kan sein das bei einem ist SPI1 an den Pins und auf dem anderem SPI 0.
Der ESp32 hat auch 2 SPI, je nach dem welschen Port man nimt muss man dem Compiler sagen was man genommen hat, Standard wird der erster Port genommen teste das unten bei beiden Boards
Ser Mon zeigt dir die Standard Pins
Code nicht geheim!
Wie in meiner Frage beschrieben, ist der Code das Beispielprogramm "graphicstest" aus der ILI9341 library.
Genaue Einstellungen? Ich habe die IDE installiert, und die Installation für den PICO und NANO RP2040 gemacht. Ich wüßte nicht, dass ich in den Grundeinstellung, oder gar in den includes was verbogen habe. Dazu bin ich noch viel zu neu in diesem Thema.
Hallo fony,
wenn ich versuche Dein Programm zu compilieren bekomme ichvolgende Fehlermeldung:
C:\Users\baa\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023721-3484-14bcvur.fva9h\sketch_aug21a\sketch_aug21a.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\baa\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023721-3484-14bcvur.fva9h\sketch_aug21a\sketch_aug21a.ino:14:19: error: 'SDA' was not declared in this scope
Serial.println (SDA);
C:\Users\baa\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023721-3484-14bcvur.fva9h\sketch_aug21a\sketch_aug21a.ino:16:19: error: 'SCL' was not declared in this scope
Serial.println (SCL);
C:\Users\baa\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023721-3484-14bcvur.fva9h\sketch_aug21a\sketch_aug21a.ino:16:19: note: suggested alternative: 'SCK'
SCK
exit status 1
Compilation error: 'SDA' was not declared in this scope
Ich hatte schon versucht in den includes mal zu schauen was da drin steht. Aber das artete zu einer nicht endenden Schnitzeljagt aus, da in jedem include weitere includiert werden.
Komisch das funktioniert mit Arduino, ESP.
dann werfe die I2C Geschichte raus.
Heute schon alle eingepackt morgen kann ich zeigen die Ausgabe auf Serial Monitor
