ich bin am entwickeln einer Wort-Uhr mit WS2812B Leuchtbändern.
Der Code läuft momentan auf einem Arduino Pro Mini mit den eingebundenen Bibliotheken <Time.h>, <Wire.h>, <FastLED.h> und <DS1307RTC.h>.
Nun wollte ich denselben Code auf einer NodeMCU mit ESP8266 laufen lassen. Laut Doku der FastLED Library wird der ESP8266 unterstützt: "ESP8266 - using the arduino board definitions from http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json" die genannte Boarddefinition habe ich integriert. Damit kann ich auch z. B. einen Blink auf die NodeMCU hochladen.
Sobald ich aber den Code der Wort-Uhr compilieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "invalid conversion from 'int' to 'TBlendType' [-fpermissive]"
Diese erscheint nicht beim Arduino Mini Pro.
Kann mir jemand sagen, was ich tun kann um den Code auf der NodeMCU zum laufen zu bringen?
Du musst passende Libraries für den NodeMCU suchen oder die vorhandenen umschreiben.
Nicht alle Libs vom Arduino laufen auch problemlos auf dem NodeMCU.
Edit:
Warum soll es denn ein NodeMCU sein ?
Und beim NodeMCU brauchst du auch keine RTC, da holst du die Zeit aus dem Netz.
das kann ich Dir ohne Blick auf Deinen Sketch auch nicht sagen.
Die Fehlermeldung invalid conversion from 'int' to 'TBlendType' sagt ohne Bezug zum konkreten Sketch garnichts.
