Hallo,
nach ca. 2 Jahren Pause befasse ich mich wieder mit Microcontrollern, und habe leider gleiche jede Menge Probleme:
Unter einer neu aufgesetztem Arduino-IDE 1.8.12 unter Linux Mint 19.3 bekomme ich mit meiner NodeMCU 1.0 schon bei den originalen Beispielprogrammen Compilerfehler, wenn ich verschiedene einfache Beispiele zu SD-Card Readern ausprobiere:
Es gibt Fehler bei folgenden Programmen, die ich zum Test meiner SD-Card Applikation nutzen wollte:
- Sd (generisches Standard-Programm der IDE)
- Sd(esp8266)
- esp8266 SdFat 1.1.4 (Bill Greimann)
Hier Auszüge der Fehlermeldungen, sie sind deutlich länger.
ad 1: Sd (generisches Standard-Programm der IDE); Cardinfo
In file included from /home/niels/Arduino/libraries/SdFat/src/FatLib/FatLib.h:27:0,
from /home/niels/Arduino/libraries/SdFat/src/SdFat.h:33,
from /home/niels/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/libraries/SDFS/src/SDFS.h:36,
from /home/niels/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/libraries/SD/src/SD.h:25,
from /app/Arduino/libraries/SD/examples/CardInfo/CardInfo.ino:24:
/home/niels/Arduino/libraries/SdFat/src/FatLib/ArduinoFiles.h:122:7: error: redefinition of 'class fs::File'
class File : public FatFile, public Stream {
In file included from /home/niels/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/libraries/SD/src/SD.h:24:0,
/home/niels/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/cores/esp8266/FS.h:52:7: error: previous definition of 'class fs::File'
class File : public Stream
ad 2: Sd(esp8266) ; Datalogger
from /home/niels/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/libraries/SD/examples/Datalogger/Datalogger.ino:24:
ad 3: Sd(esp8266) ; Sdinfo
SdInfo:8:17: error: 'sdfat' is not a namespace-name
using namespace sdfat;
SdInfo:8:22: error: expected namespace-name before ';' token
Mehrere Bibliotheken wurden für "SdFat.h" gefunden
Benutzt: /home/niels/Arduino/libraries/SdFat
Nicht benutzt: /home/niels/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/libraries/ESP8266SdFat
exit status 1
Was mich dabei irritiert, ist daß der Compiler auch bei den ersten beiden Punkten anscheinend auf Sdfat Lib zugreift ?!
Früher(TM) hatte ich so gut wie keine Compilerfehler bei ungeänderten Beispielsprogrammen. (IDE 1.6... unter Win 8.1). Weder unter dem AVR, noch den Espressif-Controllern. Dafür um so mehr bei selbstgeschriebenem Code...
Habe ich ein grundsätzliches Problem mit meiner neuen IDE-Installation ?
Oder sind die Bibliotheken nicht mit der aktuellen Arduino-IDE kompatibel ?
Die Boards wurden in den Einstellungen mit
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
eingebunden, es wurde die übliche ESP8266 Community version 2.7.1 installiert.
Danke & Gruß,
Tütenflieger
