saludos.
adjunto el diagrama de conexiones:
el sensor es tal cual el que esta en la imagen. No use resistencias por que en una respuesta @MaximoEsfuerzo expresa que para este caso no aplica ese tipo de resistencia y por eso es necesario usar un convertidor lógico. (o eso es , al menos lo que yo entendí).
Ya intente colocar otro numero de baudios ( 115200) , sin resultado.
No he probado otro sensor.
El Arduino es un Arduino UNO con chip CH30.
Ya probé con otro código y sigue igual. También cambie la "dirección " de funcionamiento de 0x76 ( modificado desde el codigo de la libreria ) como la 0x77 , configurada de modo que explica el enlace que compartirte.
Tienes una fuente de 3.3V o un AMS1117 que permita conectarlo a 5V y con este regulador entregar 3.3V. Solo es una prueba si dispones de los elementos. Tengo la sospecha que tienes un problema de alimentación.
Por otro lado tienes algun otro arduino o un esp32 por ejemplo?
ya estoy probando una esp23 wroom 32u . ya hice todo el proceso , pero al ejecutar el ejemplo básico de hacer parpadear el led , no funciona , y estoy usando una resistencia.
saludos.
Estoy usando un esp32 wroom32U , parece que todo funciona bien , seguramente fue el controlador que estaba fallando. (Adjunto imagen del monitor serial)
sin símbolos raros.
Bueno a veces ocurre.
Te aconsejo que hagas un Erase Flash si usas el IDE y prueba de nuevo.
A veces se corrompe la flash. No se me había ocurrido hasta recién.
