Componenti e funzionamento arduino dimmer
ciao a tutti ragazzi, vi volevo chiedere una spiegazione sul funzionamento di questo circuito e che componenti sono…
in allegato metto anche lo sketch di programma, il circuito serve per dimmerare una lampada 220vac con un potenziometro.
DimmerCorretto.txt (635 Bytes)
1) il blocco in alto, dal ponte di diodi in poi è un alimentatore stabilizzato, per fornire energia all'Arduino; 2) il blocco U2 è una interfaccia foto accoppiata che indica sul piedino dell'arduino la semi onda sinusoidale proveniente dal secondario del trasformatore; 3) il blocco U3 è pure lui una interfaccia foto accoppiata che attiva o meno il triac, il quale attiva la lampada; 4) display a 7 segmenti (che non vedo gestito nello sketch che hai postato)
grazie mille! il display 7 segmenti non so se usarlo, ma tanto lo sketch è semplice.. grazie mille ancora!!
Prego. Fai attenzione ai 230V, lavora dietro un differenziale o meglio ancora un trasformatore isolatore
Essendo alla prime armi, come calcolo il valore delle resistenze visto che ci sono i diodi?
Dipende da che optoisolatore usi, devi leggere nel datasheet. Comunque tra 1k e 2k dovrebbe funzionare
