Comportamento anomalo LM35DZ
(deleted)
Misura la tensione all'uscita del lm35
Ti togli il dubbio
E posta schema
(deleted)
Qualcosa non va, ricontrolla per cortesia
2,15 volt sono 2150 millivolt
A 10 mb per grado...
215 gradi
Non è possibile,
Ricontrolla, per cortesia, cablaggi, tensione vcc tensione uscita
(deleted)
230 240 mv andrebbe bene corrisponderebbe a 23 24 gradi, credibile
Non è che per caso c'è una leggera corrente uscente dallarduino?
Prova La tensione misurata su a1,a2 ecc
Mettere una resistenza 2k2 in parallelo tra uscita dello lm e gnd
Con 2k2 non rischi di sovraccaricare,ma dreni eventuali dispersioni
prova a mettere tra il pin di uscita dell'LM35 e massa una resistenza da 75Ohm con in serie un condensatore elettrolitico da 1uF
(deleted)
Sbaglierò, ma hai un problema di falsi contatti
Prova a cambiare piste della breadboard
O controllare continuità col tester, ad arduino spento...
Sei sicuro di non aver invertito i piedini? Il LM35 si riscalda lentamente?
Ciao Uwe
(deleted)
Non so proprio
Non capisco...
emanuele989: ho ricontrollato se inserendo un potenziometro da 10ohm le letture fossero stabili e non ho riscontrato problemi (non so quanto questa prova possa essere utile).
Non è che stiamo parlando di LM35 cineseria, quelli che costano pochi $ al kg ? Se è così non c'è nulla di strano se la misura oscilla visto che si tratta di componenti di scarto.
Il problema non è che oscilla, è fuori ce insinua, attaccato allarduino
Giusta più o meno, da sola
Non trovo nessuna ipotesi che spieghi i fatti
Stendiamo un velo sulle misure fatte, chissà come e chissà con che strumenti, stiamo ai fatti, ADC con in ingresso con in ingresso un potenziometro lettura stabile, ADC con in ingresso LM35 lettura ballerina, direi che il LM35 rimane il presunto colpevole con alta probabilità :)
(deleted)
