Hola! quizas sea una pregunta tonta, pero me gustaria asegurarme para no equivocarme en los calculos.
Mi proyecto consiste en un banco de baterias de Li-ion, basado en las 18650, circuiteria de proteccion y elevador de voltaje. Mi pregunta es si la capacidad de las baterias disminuira o se mantendra? si elevo el Voltaje.
Osea, los valores teoricos son 3,6V por cerda con una capacidad de 3500mAh(teoria), lo que daria una potencia de 12,6 W, mi intencion es aumentar este voltaje hasta 6,5V la capacidad seguirian siendo 3500mAh??
Gracias de antemano!! un saludo
La capacidad del conjunto para que mejore debes poner las celdas en paralelo.
Ahora tienes 3.7V x celda a 3500mA. Si pones dos celdas en paralelo tendras 3.7V a 2x3500mA o sea mejoras la capacidad de tu conjunto.
Para aumentar potencia ademas tienes que aumentar tensión y corriente.
Si ademas quieres aumentar tensión deberías entonces tener 4 celdas que formaran un grupo serie entre si, a 2x3.7 y al poner los dos grupos en paralelo terminas teniendo 2x3.7V = 7.4V a 2x3500mA = 7000mA
Conclusión mas alla de usar BMS porque las celdas no se comportan igual y una tira mas que otra por lo que hay que tener todo el conjunto ecualizado. Pero si nada de esto pasara terminas teniendo 7.4V x 7A = 51.8W
Helionn:
No.
En mWh (ca)si.
Ejemplo:
3,6V * 3500mA = 12.600 mWh
12.600 mAh / 6,5V * 90%(eficacia del elevador voltaje/step-up buck converter)= 1.745 mA
Claro, no llegas nunca a descargar 100%.
