Hola a todos,
Estoy tratando de pasar un código en el que recibo señal de un sensor IR vs1838b con un arduino nano, directamente a un chip atmega328p, y veo que cuando utilizo el sketch con el chip, el sensor recibe una señal más o menos periódica sin que se pulse ningún botón del control remoto.
El código que estoy utilizando es el ejemplo básico de la librería IRremote.h:
#include <IRremote.hpp>
const byte IR_RECEIVE_PIN = 4;
pinMode(IR_RECEIVE_PIN, INPUT);
IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Start the receiver
if (IrReceiver.decode()) {
Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // Print "old" raw data
IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value
Estoy siguiendo los pasos del siguiente enlace: Nick Gammon - How to make an Arduino-compatible minimal board
Utilizo las conexiones que en esa web se indican, con el montaje mínimo sin cristal de 16 MHz. Cargo el bootloader de 8 MHz (Lilypad) y después cargo el sketch con el FTDI 232RL.
El programa carga correctamente y lo ejecuto conectado al FTDI para leer los códigos que recibe el sensor IR. Y ahí es donde veo que si no pulso nada, en el serial monitor se va escribiendo un "0", como si el sensor recibiera señal de forma periódica. Cuando pulso un botón se lee el código correctamente. El mismo sketch con el arduino nano no muestra nada hasta que no se pulsa un botón del control remoto.
¿A qué puede deberse?
Gracias por vuestra ayuda,
Jose
