Comportement diode de relais
Bonjour, le printemps arrivant bientôt, je finalise le code et les câblages de mon armoire à semis.
En gros : armoire de 6 étages indépendants, une arduino mega pilote 4 modules de 4 relais selon heure, température ...
Je m'apprête à ajouter un relais supplémentaire , un module d'un seul relais.
Je constate le comportement suivant un peu chiant sur la petite diode correspondant au relais sur les modules :
avec digitalWrite(2,LOW);
Module 4 relais : la petite diode est allumée
Module 1 relais : la petite diode est éteinte
avec digitalWrite(2,HIGH);
Module 4 relais : la petite diode est éteinte
Module 1 relais : la petite diode est allumée
J'aimerais que lorsque je suis sur HIGH tout soit allumé, ou l'inverse ...
S'agit il d'un comportement normal lié au type de relai et je devrais m'en accommoder et biaiser par le code ?
Ou dois je chercher ailleurs (cablage ? - code ?), mais j'en doute, tout cela est très basic ...
Au niveau du code, il s'agit juste d'allumer ou d'éteindre le pin 2 sur lequel j'ai connecté les deux pin signal des deux relais. les VCC et ground des deux relais sont raccordés aux mêmes endroits.
les modules sont les suivants :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07BVXT1ZK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
https://fr.aliexpress.com/item/32649659086.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.27426c37Wka3tu
merci par avance pour vos remarques éclairées .
Bonjour mathieu60
Oui, c'est 2 types de montages différents, le module à 4 est interfacé par un optocoupleur et est actif avec un LOW.
Le module à 1 relais, on attaque directement un transistor et est actif avec un HIGH.
Cordialement
jpbbricole
merci beaucoup, jpbbricole,
je vais devoir ressortir les courts d'électricité et d'électronique pour bien comprendre la différence,
mais en attendant, je vais biaiser :slight_smile:
