Comportement sketch sans PC connecté ?
Bonjour,
J'ai presque finalisé mon premier programme et tout semble bien fonctionner... :slight_smile:
Il semblerait cependant que lorsque mon PC n'est pas branché sur le port USB, le comportement soit différent...
J'ai mis quelques affichages de contrôle tout au long du programme, que se passe t-il dans le cas où le terminal n'est pas branché ?
Merci,
Salut, normalement ton programme doit se comporter de la même manière si ton arduino est connecté au Pc ou non .
bonjour,
rien de plus si le terminal n'est pas en route, sauf que parfois, cela peut créer des débordements.
autant les commenter s'il ne sont plus nécessaires ainsi que le serial begin.
on gagne quelques octets de mémoire
Merci pour ces explications,
Le problème ne vient donc pas de là... Je viens par contre de remarquer que quand je touche le blindage du connecteur USB avec la prise du cordon, j'ai les voyants TxD et RxD qui clignotent brièvement !
Je dois avoir un problème de retour de masse quelque part. Ce qui explique peut-être que quand je retirais mon cordon USB, j'avais un comportement bizarre après.
Une bonne RAZ devrait faire l'affaire !
Merci,
