Composant pouvant foudroyer un rat
Sinon un truc méconnu mais très efficace et en attendant ta chaise electrique spéciale rongeurs : la glue à rat. Une plachette, tu tartines un peu de ça dessus et le rat quand il marche dessus reste collé. Par contre à noter que malgré le nom, la colle ne sèche pas à proprement parler comme de la loctite : c'est juste très gluant et collant, une genre de "super-sève" d'arbre.
Et avec un servo tu peux aussi tirer la gachette d'un fusil de chasse.
Par contre il faut ressortir pour recharger
Ou alors un fusil à pompe
:roll_eyes: => []
barbudor:
:roll_eyes: => []
héhéhé, en prime mes coincs en prennent plein la tronche, nourris au plomb au lieu du blé :wink:
Dommage collateral dit le Colonel Sylvestre
Ou un barbecue à gaz géant : dès que le rat passe dedans hop ... Même pas besoin d'évacuer les corps des victimes.
Ce qui va te permettre de tuer un rat, c'est une quantité d'énergie. la bobine d'allumage fournit de la haute tension, certes, mais peu d'énergie. De plus, elle t'obligera à déclencher au bon moment.
Je partirais sur un truc plus simple. générer un signal carré avec un simple astable et un transistor que tu envoies dans le primaire d'un transfo. Ensuite, tu redresses le secondaire, pour avoir environ 500V continus. Les condensateurs de quelque centaines de µF 600V sont courants. Avec assez de condensateurs, tu te crées une bonne réserve d'énergie, et tu t'arranges pour que le rat se coince assez longtemps entre les deux pôles pour décharger les condensateurs. Dès qu'il va toucher les deux pôles, son réflexe sera de reculer, donc prévoir peut-être un système "dents de requin" qui se ressère sur lui s'il recule.
Il faut trouver le bon couple puissance instantanée (U(t) x I(t)) et Energie (t x intégrale(P)) pour P(t) > Pmin. En gros, ton rat va rigoler si P est insuffisant, il faut donc lui envoyer un ampérage maximum pendant un certain temps, et c'est le rôle du condensateur.
500V, ça devrait aller, surtout qu'un rat est généralement humide, ça aide. si ton rat a une impédance de 70Kohms (à la louche), alors il se prendra 7mA (3,5W, pas terrible en fait...). Deux transfos pourraient te donner 1000V, soit 4x plus de puissance... Il faut ensuite calculer C en fonction du temps pendant lequel tu veux faire trembler la bête...
Là où ton arduino peut être utile, c'est pour entretenir la charge du condensateur (en utilisant la PWM pour faire une charge lente, ça évitera au transfo de fournir toute la charge au premier coup), être sûr que le transfo n'est pas alimenté pendant la mise à mort (il peut ne pas être assez costaud pour supporter un rat (quoique vu le calcul précédent...)), mais aussi évacuer le rat une fois la sentence appliquée (un poussoir qui le fait tomber dans une boîte...), sinon, les autres vont vite comprendre la supercherie, comme tu le dis, c'est futé, un rat... pis surtout que tant que tu ne seras pas intervenu, le piège sera inutile...
L'autre solution, côté élec plus simple, côté méca plus dur, c'est la guillotine, un moteur remonte la lame (pis l'aide à descendre aussi pour bien finir le boulot), un autre pousse le reste du rat dans la fosse commune... Tu n'as qu'à faire passer ton rat par un tuyau de PVC de 50mm avec le miam assez loin pour qu'il allonge bien le cou, et dès que le miam bouge, tchac... il va de soi que le rat ne peut pas accéder au miam sans passer par le tunnel de la mort...
sur le pourtour du tuyau pvc, tu perces des trou de 2mm tout les 10mm, dans chaque trou tu enfile un rayon de vélo dont tu as affuté la partie filetée, tu enfile ensuite une chambre à air sur le pourtour du tube pour que les rayons ne se sortent pas de leurs logements.
Lorsque tu les mets en place tu les mets tous dans la même direction de façon à ce que le rat en rentrant écarte les rayons qui retombe après son passage, de cette façon il ne pourra déjà pas revenir en arrière XD
bonjour,
un truc tout con qu'on utilise à la Reunion : une poubelle rectangulaire a roulettes (celle du camion de poubelle quoi...) a l'horizontale ou presque, en fait il y a une légére pente vers le fond. Ce couillon de rat (nous c'est des tangues) vas aller bouffer ce qui l'interesse au fond de la poubelle. Quand il va essayer de remonter il va glisser et s'épuiser, les 10° de pente ascendante sur le plastic glissant vont venir au bout de ses forces...
Bon, mais ya pas d'arduino la dedans !! :roll_eyes:
ok, bon , on peu imaginer un compteur de rats avec liaison wifi et détecteur de mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement depuis plus de X minutes , c'est l'heure d'aller ramasser les rats crevés lol.
"Der Rattenfänger von Hameln"
Bon d'accord si infobarquee ne joue pas le jeu jusqu'au bout les coin-coins risquent gros.
:grin: j'adore vos solutions toutes plus loufoques les unes des autres.
pour le joueur de flutte, on oublie de suite, ca fait la 5eme que je balance par la fenêtre avec mes filles ]:smiley:
la guillo est bien, mais cela entraine de nettoyer à chaque fois le piège pour éviter les odeurs que les autres vont sentir.
j'avais bien pensé à un système ou le rat tombe dans une bassine avec de l'eau.
mais bon utiliser un nono est plus fun quelque part.
infobarquee:
pas bon l'eau :grin: un rat ça apprend/sait nager
remplacer l'eau par de l'acide nitrique, c'est quasi auto-nettoyant, ne pas oublier d'avoir une tenue correcte et adaptée
pour aller nourrir les coins :grin:
... on navigue entre 15'000 et 25'000V,....ainsi il se prend plusieurs décharge ...
... les pièges type "piège à loup", mais sans les dents...
... ta chaise electrique spéciale rongeurs ...
... tu peux aussi tirer la gachette d'un fusil de chasse...
... un barbecue à gaz géant...
... L'autre solution, côté élec plus simple, côté méca plus dur, c'est la guillotine,...
... le rat en rentrant écarte les rayons qui retombent après son passage, de cette façon il ne pourra déjà pas revenir en arrière...
... remplacer l'eau par de l'acide nitrique ...
Eh mais y'a une quantité de grands malades ici :astonished:. Vous allez nous attirer tous les psy qui traînent sur le net.
Blague à part, je ne sais pas si c'est si simple que ça d'électrocuter un rat. L'énergie à mettre en jeu doit être assez importante pour rendre le truc dangereux même à l'humain.
En fait la solution de chabot380 me semblent être la meilleur. Mais pour utiliser un arduino la-dedans à part un Jack cyborg je ne vois pas trop....
eh tu ne balances pas tes filles par la fenêtre quand même !
fdufnews:
et encore , je suis sur que le pire aurait pu être à venir :grin:
mais retour serieux, c'est ce que j'avais dis au début, chatouiller oui, occire c'est moins simple 8)
68tjs:
Va savoir, à défaut de pécho des rats...
Retour aux électrons... Si le grillage à mouche marche très bien, pourquoi pas avec un rat? simplement parce qu'une mouche, c'est tout sec, et ce n'est pas le courant qui la tue, mais l'étincelle qu'elle provoque. L'étincelle est assez grande pour la griller, et comme elle est sèche, ben l'intérieur se réduit en poudre illico. Pour le rat, il est très mouillé à l'intérieur (comme nous, 80% d'eau autour de 20% de carbone). L'eau est conductrice mais permet d'évacuer (du moins répartir) la chaleur, donc un simple tac ne fera pas grand chose. L'électrocution demande un certain temps pour paralyser le coeur et l'arrêter... peutêtre qu'un courant alternatif serait plus efficace, mais j'en doute, je crois que les muscles se contractent quelle que soit la polarité du courant.
J'ai vu une solution pas mal sur le net, un sceau avec un rouleau : lerat monte sur le rouleau et tombe au fond du sceau. Bon, c'est purement mécanique, il faut rajouter des trucs pour automatiser, mais le coup de la détection de la bestiole, je ne suis pas sûr que ça marche vraiment... il faut des actionneurs très rapides derrière.
fdufnews:
Je me disais justement que dès qu'il s'agit de dézinguer quelque chose, l'imagination de l'homme est débordante xD On comprend mieux pourquoi chez Texas Instrument quand on veut choper CCS il nous font jurer que c'est pas pour faire des armes de destruction massive ...
B@tto:
Bonsoir B@tto
oui là, c'est de devenu de l'humour sur le topic, mais les US particulièrement sont tres à cheval sur l'utilisation faites ou pouvant etre faite de compo sous brevets US.
C'est d'ailleurs pour cela que tous les chips GPS (grand-public) emportent par construction une inhibition de sortie d'info si la vitesse et/ou l'altitude dépassent des valeurs jugées critiques= pour ne pas que le petit bricoleur mal intentionné se fabrique dans son "garage" son petit missile à guidage GPS
je vois quand même qu'ils y a pas mal de touche a tout ici, dignes du professeur foldingue :slight_smile: on va monter un club si ca continu.
suis bête y a déjà le forum, héhé
bon je vais réfléchir à d'autres solutions avant que la LPO ou PETRA ou SPA ne pointe son museau (oups pas fais exprès :slight_smile: )
on va pouvoir rajouter "ne faites pas ca chez vous" sur chaque réponse :wink:
Bonsoir à tous,
La solution avec Arduino existe déjà, :wink: code fourni en plus
http://www.scottmetoyer.com/projects/arduino_mousetrap
sans doute trop léger pour un rat des champs: ces derniers galopent beaucoup et sont musclés.
Alors adapter un four à micro-onde , la porte claquée (avec un servo..) après détection de l'entrée,
puis 5mn puissance à fond devrait suffire ]:smiley: .
La grillade est à point. :grin:
mais non, je vais pas encore piquer un micro onde à madame :slight_smile:
déjà utilisé pour la couveuse de mes coincs.
mais l'idée est là aussi.
