Comprar Arduino no Brasil
Para informação:
Linha Arduino compatível fabricado no Brasil...
www.waytronix.com.br
abs
Henrique Santos
Compre no MecaLoja.com SEDEX gratuito para Brasilia. Tem tudo para o seu arduino!
Display/LED
Wireless
Acessórios
Fontes
Raspberry
Lista
Mais vendidos
Arduinos
Módulos
Sensores
Componentes
Movimentação
Ferramentas
Servo Towerpro Sg-5010 + Acessórios
Homem de Ferro
Fliperama Powerpack Jr
Módulo de Sensor de Corrente AC
Comunicação sem fio UTC903
Arduino UNO R3 PTH ATmega328P
Display LCD Touch 3.2" TFT SD card Touchscreen
Pastilha termoelétrica Peltier selada
10x Sensores Ópticos Reflexivos Ir
Servo Motor Tower Pro 9g
Roda 68mm para Chassi Robo
Braço Robótico de Alumínio 6 Articulações com Servos
Módulo Sensor De Cor Rgb Tcs230
Kit Leitor RFID RC522 + Cartão + Tag Mifare 13.56Mhz Arduino
Refil de Silicone para pistola de cola quente
Rastreador Bloqueador Gps
Projetor Led 1080 com Controle Remoto Hdmi Vga Usb Av
Módulo Ponte H L298n Driver Motor
Pistola de Cola quente com 5 Refils
Mini Protoboard 170 Pontos - 6 cores
PULVERIZADOR PARA PINTURA PAINT ZOOM
Motor DC com caixa de redução
SD Card
Mangueira 100 cm para fluidos
Led indicador colorido - 10 segmentos / 4 cores
Ponte H Dupla Módulo L9110s Motor Dc Ou Motor Passo
Kit 3 Etiquetas Tag Nfc Rfid
Kit com 45 Ferramentas Profissionais
Inversor de Potencia
Led indicador de bateria - 6 segmentos
Fonte de alimentação regulada LM2596 com Display
Multímetro Digital Et-1003 Minipa
Módulo Motor de Passo EasyDriver V44 A3967
Temporizador OMRON DH48S-2Z
Decapador De Fios
Kit Off-Road Chassi 4 Rodas
Kit Chassi 3 Rodas Completo
Módulo Shield CC3000 WiFi Wireless para Arduíno
Arduino Leonardo R3
Encoder rotativo
Sensor de pulso / Frequência cardíaca
Sensor de som / Microfone
Sensor de voz sensível / Microfone
Sensor de toque / Touch
Sensor Analógico Hall
Led Pisca Pisca Colorido - Automático
Sensor De Passagem
Sensor de passagem e obstáculo
Sensor de Impacto / Batida / Colisão
Configurável - 2 cores de LED 3mm (Vermelho / Verde)
Módulo de Temperatura Digital
Luz magica - LED + Sensor inclinação de mercúrio.
Sensor de fogo / Chama
Sensor de Detecção magnética
Sensor Linear magnético de efeito Hall
Joystick com acabamento
Receptor Infravermelho
Sensor Magnético
Sensor De Inclinação
Relé 1 Canal 5v
Sensor Fotoresistor LDR
Chave óptica de Mercúrio / Sensor de inclinação
Led Rgb
Sensor de Temperatura e Umidade
Sensor de temperatura
Buzzer Ativo
Configurável - 2 cores de LED (Vermelho / Verde)
Fotosensor Óptico
Led Rgb 5050
Laser 5mw Vermelho
Pequeno buzzer passivo
Emissor infravermelho
Interruptor Push Button
Sensor magnético de efeito Hall
Sensor de Vibração
Sensor de temperatura DS18B20
Mini Motor 3V de alta velocidade: 17.000 RPM
Sensor De Corrente Acs-712 20 A
Módulo RF Transmissor + Receptor 433Mhz AM
Potenciômetro com acabamento
Teclado De Membrana 4x5 Matricial De 20 Teclas
6 Pinças de fibra de carbono Anti-estática
Arduino UNO R3 SMD ATmega328P
Driver UL2003
Chave Interruptor 2 dígitos
Chave Interruptor 5 dígitos
Bomba dágua
Sensor de Fluxo de Água
Sensor de Obstáculos 4 canais ajustáveis
Sensor de umidade do solo
Motor DC 120rpm 5kgcm 12V
Arduino Mega 2560 R3
Sensor de GLP(Gás de Cozinha) e gás natural MQ5
Relé com 8 Canais 5V
Motor de passo com UL2003 Driver
Sensor de Temperatura e Umidade AM230 DHT21
Módulo Wireless 2,4GHz NRF24L01
Sensor de fumaça MQ2
Fonte 5V 3.8A fonte de alimentação regulada de comutação
Sensor infravermelho para detecção de movimento
Display Lcd Shield Com Teclado
Receptor Infravermelho com Controle remoto
Sensor de Distância - Ultrassônico HC-SR04
Relógio de tempo real / Real Time Clock (RTC)
Fonte Bivolt Dc 9v 1a
Fonte Reguladora Ajustável Lm2596 Entrada 4 a 40v Saida1.5 a 35v
Mini Jumper 2.54mm
Protoboard 830 pontos
Teclado De Membrana 4x4 Matricial De 16 Teclas
Bluetooth Shield JY-MCU Wireless
Motor DC 5rpm 6kg
cm 12V
Motor DC 10rpm 5kg*cm 12V
Arduino Nano 3.0 + Cabo USB
Bateria Sony CR2025 3V
Kit ferramentas para abrir celulares, smartphones, Nintendo NDS, NDS Lite e WII
Resistências 1/4W 1%
Kit DIY Arduino Mecaloja
20 cabos multicoloridos para Jumper
Modulo Sensor para Etanol MQ-3
Raspberry Pi 2B 2015 Original 1GB Quadcore A7 (6x +rapido)
Case para Raspberry
2 Dissipadores para Raspberry PI 2
What is the list of parts?
hello wanted a help in my program I wanted to put more 7 temperature sensors approve water Ds18b20, and 7reles for each of the sensors for when I had 30graus. different engine. automatically, and also wanted via bluetooth to keep track of the temperature of each of the sensors. and you can manually drive the motor through the phone.
// Projeto de camarão dos Engenheiros da agronomia 16/06/2018
// Autor: Fabio costa & Eng:jocileudo
// acionamento de bombas atravez de arduino
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//Fio de dados é conectado à porta 6 no Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Configure uma instância oneWire para se comunicar com qualquer dispositivo OneWire (não apenas os ICs de temperatura Maxim / Dallas)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
#include <LiquidCrystal.h>
// inicializar a biblioteca com os números dos pinos da interface
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Passe nossa referência oneWire para a temperatura de Dallas.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//matrizes para manter endereços de dispositivos
DeviceAddress insideThermometer; //termômetro externo;
int relay =7;
void setup(void)
pinMode(relay,OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
// start serial port
Serial.println("Demonstração da biblioteca de controle do IC da temperatura de Dallas");
// Start up the library
sensors.begin();
// localizar dispositivos no barramento
Serial.print("Locating devices...");
Serial.print("Found ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" devices.");
// reportar requisitos de energia do parasita
Serial.print("Parasite power is: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
else Serial.println("OFF");
if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
//if (! sensors.getAddress (termômetro externo, 1)) Serial.println ("Não foi possível encontrar o endereço do dispositivo 1");
// mostre os endereços que encontramos no ônibus
Serial.print("Device 0 Address: ");
printAddress(insideThermometer);
sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
// sensors.setResolution (termômetro externo, TEMPERATURA _ PRECISÃO);
Serial.print("Device 0 Resolution: ");
Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
//função para imprimir um endereço de dispositivo
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
//zerar o endereço, se necessário
if (deviceAddress < 16) Serial.print("0");
_ Serial.print(deviceAddress*, HEX);_
_
}_
_
}_
_
// função para imprimir a temperatura de um dispositivo*_
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
Serial.print("Temp C: ");
Serial.print(tempC);
Serial.print(" Temp F: ");
Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
delay(2000);
// função para imprimir a resolução de um dispositivo
void printResolution(DeviceAddress deviceAddress)
Serial.print("Resolution: ");
Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress));
*Serial.println(); *
// função principal para imprimir informações sobre um dispositivo
void printData(DeviceAddress deviceAddress)
Serial.print("Device Address: ");
printAddress(deviceAddress);
Serial.print(" ");
printTemperature(deviceAddress);
void loop(void)
// chame sensors.requestTemperatures () para emitir uma temperatura global
// pedido para todos os dispositivos no barramento
//Serial.print("Requesting temperatures ... ");
sensors.requestTemperatures();
//Serial.println("DONE ");
// imprime as informações do dispositivo
// printData (insideThermometer);
// printData (termômetro externo);
* Serial.println(sensors.getTempC(insideThermometer));*
//Serial.println (sensors.getTempC (termômetro externo));
Serial.println(" ");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temperatura:");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(" ");
lcd.print(sensors.getTempC(insideThermometer));
lcd.print(" C");
int setpoint = 29;
int swing = 1;
if ( sensors.getTempC(insideThermometer) >=setpoint + swing) //&& sensors.getTempC (dentro do termômetro)> sensors.getTempC (termômetro externo))
digitalWrite(7,HIGH);
* Serial.println("ON ");*
else if ( sensors.getTempC(insideThermometer) <setpoint - swing)
digitalWrite(7,LOW);
Serial.println("OFF ");
