Compte tour infrarouge voiture circuit
Bonjour je me présente je suis en terminale SI et j'ai comme projet pour le bac d'améliorer un circuit de voitures avec les fameuses manettes pistolets.
Pour ce faire, je dois y intégrer un compte tour, alors j'ai donc pensé à utiliser des capteurs infrarouges pour détecter quand les voitures vont passer car dans mon cahier des charges, les capteurs doivent se situer à 12cm de haut de la piste.
Je vais donc utiliser ce type de dispositif : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/181709/Emetteur-infrarouge-IR-Harvatek-HE1-220AC-850-nm-20-5-mm-sortie-radiale-1-pcs
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/184291/Recepteur-infrarouge-IR-184291-forme-speciale-sortie-axiale-38-kHz-940-nm-45-1-pcs
J'ai donc pensé à utiliser une carte arduino que l'on nous fourni et j'ai réussi à m'inspirer du montage réalisé que j'ai trouvé sur internet : http://bricotronique.lacool.org/montages/scalextric/
Seul petit problème, c'est que ce montage est réalisé avec des photo-résistances et je ne peux pas les utiliser car elles devraient être poser sur le circuit et elles ne respecteraient pas le cahier des charges. C'est donc pour cela que j'ai pensé aux capteurs infrarouge.
Il faudrait modifier le programme intégrer à ce montage mais je n'y connais absolument en rien en programmation pour le faire avec les capteurs infrarouges...
Manque de temps, la soutenance est dans 3 semaines donc j'aurais vraiment besoin d'aide...
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Bonjour,
C'est chaud !!!
Limite odeur de cramé :smiling_imp:
Est-ce si difficile que ça?
Et c'est maintenant que tu te réveille ??
Lire Projets examen - Français - Arduino Forum et Arduino • Le blog d'Eskimon
L'idée est pourtant simple, si la voiture coupe le capteur infrarouge, alors il faut incrémenter une variable stocké par l'Arduino.
Les heures de projet n'ont pas été respectées et on ne s'est pas tous bien organisés. Je reconnais que c'est un peu tard pour demander de l'aide mais je préfère demander tout de même, on a encore le temps de faire quelque chose... Normalement je peux utiliser ses capteurs sans soucis dans un montage arduino?
  1. Le récepteur infrarouge à 38 kHz sert à recevoir et décoder des signaux de télécommande IR de téléviseurs, magnétoscopes... qui arrivent sous forme de séries d'impulsions binaires modulées.
Il n'est pas particulièrement adapté pour ton projet de détection de passage.
  1. Les longueurs d'ondes lumineuse respectives de l'Emetteur et du Récepteur choisis différent (850 nm et 950 nm), ils ne sont pas accordés sur le même infrarouge.
Salut
J'en ai un en cours avec un faisceau laser, ça fonctionne TRES bien. L'IR se diffuse et est moins précis.
Un pulseIn, un LCD avec un menu, ça doit bien pouvoir épater une fille quand-même?
Et puis ton laser, tu le mets de côté pour le jour où les plutoniens nous envahissent. Ca peut servir.
Malheureusement ces éléments sont commandés, du coup tout est dans le sac? Et si j'ai bien vous avez fait un compte tour vous aussi et qui fonctionne bien?
Ouip
J'ai fait un banc de test pour mes moteurs, avec un laser et pulseIn.
Je vais utiliser le même combo pour mon chronomètre.
