Bonjour à tous. Je voudrais construire un compte tours pour un circuit de voitures électriques à base de cellules photo et de 5161 AS. J'ai bien trouvé des codes qui utilisent un 5161As (facile) ou deux 5161AS (affichage dizaines et unités) mais rien qui ne correspond à mon besoin. Il s'agit pour l'instant d'un circuit de 4 pistes et je voudrais afficher pour chaque 5161AS, le nombre de passage d'une voiture sous un portique avec incrémentation de l'affichage déclenché par détection d'une cellule photoélectrique (un 5161AS et une cellule par piste). J'ai beau chercher et re-chercher,même ici, rien sur la possibilité d'utiliser ces quatre 5161AS simultanément donc si quelqu'un a un bout de piste, je suis preneur.... Merci d'avance
Merci pour le tuyau. J'ai lu tous les échanges de ce post mais ce que veux réaliser xavier38 est BEAUCOUP plus compliqué que ce que je veux faire. Je vais quand même essayer d'extraire ce qui peux m'être utile de tout çà.
Bonjour,
il existe des modules spécialisés pour piloter ce type d'afficheurs, par exemple MAX7219
pas cher, jusqu'à 8 afficheurs, pas de résistances, 3 broches de l'arduino, bibliothèques existantes, etc.
Merci. Je vais de ce pas voir à quoi çà ressemble
à ceci :
j'ai choisi le vert car c'est + facile d'y raccorder les fils de tes afficheurs indépendants
tu peux en prendre 2 (1€13) : 1 pour faire ton développement, et 1pour mise en service sur ton appli
tu disposes de 8 digits, mais aussi d'avantage, car les modules sont chainables
MAX7219 vert
