Compteur avec bouton poussoir
bonjour, je fait se poste car je suis bloqué.
je cherche juste à ajouter 1 a une variable et une fois cette variable à 4 la remettre a 0
(se bout de code est pour pouvoir faire changer la couleur d'un ruban de led)
voici le bout de code en question :
//changement couleur avec bouton poussoir (ne marche pas )
if (digitalRead(6) == HIGH){ //pin du bouton poussoir 6
  couleur = couleur + 1;
  Serial.println("+1");
if (couleur >= 4){
  couleur = 0;
  Serial.println("0");
Bonjour,
Quel est le problème?
Si ça ne marche pas, ça peut venir de la façon de déclarer le bouton poussoir (instruction pinMode) ou de la connexion. Il faut en dire un peu plus...
alors voici mon code en entier
//nom de chaque broche
#define LED_PIN 3
#define N_LED 60
#define CAPTEUR A0
#define BOUTON 6
//configuration des leds
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_LED, LED_PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ400);
//variables
 int RC = 0;  //VERT
 int GC = 0;  //ROUGE
 int BC = 0;  //BLEU
 int valeur = 0; //boucle de variation des led
 int val = 0;  //boucle de variation des led
 int valcouleur = 0;  //choix de la couleur
 const int lumi = 9; //luminosité de la bande led
 int couleur = 0; //pour définir la couluer (voir boucle des couleur)
  strip.begin();
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  valeur = analogRead(CAPTEUR);
  setcouleur();
  strip.setBrightness(lumi);
  //Serial.println(CAPTEUR);
  delay(10);
if (couleur >= 4){
  couleur = 0;
 //variation des led en fonction du bruit ambiant
 if (valeur > 1001){
  strip.clear();
  strip.fill(strip.Color(0, 255, 0), 0, 60);
  strip.show();
  else if (valeur < 1000 && valeur >= 51){
  strip.clear();
  val = valeur/51;
  strip.fill(strip.Color(RC, GC, BC), 0, val+1);
  for(int i = 20; i < 20+val; i++){
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(RC, GC, BC));
  for(int i = 40; i < 40+val; i++){
  strip.show();
  else if (valeur == 0){
  strip.clear();
  strip.setPixelColor(0, strip.Color(RC, GC, BC));
  strip.setPixelColor(20, strip.Color(RC, GC, BC));
  strip.setPixelColor(40, strip.Color(RC, GC, BC));
  strip.show();
  else{
    strip.show();
void setcouleur(){ //boucle des couleurs
    /*RC = 0; //random(100, 150); //VERT //0;
    GC = 70; //random(0, 100);   //ROUGE //70;
    BC = 255; //random(150, 255);  //bLEU  //255; */
    if (couleur == 0){//bleu cyan
      valcouleur = analogRead(CAPTEUR);
      valcouleur = map(valcouleur, 0, 1023, 0, 255);
      RC = valcouleur;
      GC = 0;
      BC = valcouleur;
    else if (couleur == 1) { //rose/violet
      RC = 0;
      GC = 70;
      BC = valcouleur;
      strip.show();
    else if (couleur == 2) { //rouge
      RC = 0;
      GC = valcouleur;
      BC = 0;
      strip.show();
    else if (couleur == 3) { //orange
      valcouleur = map(valcouleur, 0, 1023, 0, 150);
      RC = valcouleur;
      GC = 255;
      BC = 0;
      strip.show();
    else if (couleur == 4) { //blanc
      RC = valcouleur;
      GC = valcouleur;
      BC = valcouleur;
      strip.show();
Et qu'est-ce qui ne marche pas ?
Je te conseille ce site pour bien mettre en œuvre un bouton poussoir :
Tu testes un appui sur le bouton avec une valeur HIGH, c'est donc qu'il est connecté en PULL-DOWN :
As-tu bien connecté comme ceci ?
alors nn je n'est qu'une résistance de 10 Kohm connecté
merci pour le site
l'Arduino a une pull-up interne qui simplifie le schéma. Lis le site que je t'ai conseillé. Si tu déclaré ton bouton en INPUT_PULLUP il renvoie LOW lorsqu'il est enfoncé
