Comunicação de Arduino com PC
Pessoal bom dia, sou novo aqui e gostaria de um norte para um projeto.
Estou precisando captar pulsos de uma máquina, 0 e 1, e penso em usar uma placa Arduino para captar e enviar o pulso a meu software.
Preciso receber 1 para pulso ligado e 0 para pulso desligado, toda vez que a máquina executar um ciclo.
Alguém tem alguma ideia?
Desde já muito obrigado.
Há uma seção portugese no site
There is a Portugese section on the forum.
If you post here then you need to post in English.
The OP is
"Good morning guys, I'm new here and would like a north for a project.
I need to pick up pulses from a machine, 0 and 1, and I think of using an Arduino board to pick up and send the pulse to my software.
I need to receive 1 for pulse on and 0 for pulse off every time the machine cycles.
Does anyone have any ideas?
Thank you in advance.
Acho que é preferível contares os números de pulsos e enviares esses dados para o PC em vez de enviares quando o pulso acontece.
Queres explicar mais o que está do lado do PC?
Então, eu preciso que o pulso seja enviado no momento em que ele acontecer
Pessoal bom dia,
Acho que consigo melhorar/simplificar essa minha dificuldade, montei no Proteus um esquema que acende um led quando eu pressiono um botão.
A dúvida é, eu consigo receber no vb.net um sinal de quando esse botão é pressionado? Isso já resolveria meu problema.
Falta pouco, rsrsr
sim...
unsigned char trava = 0;
if ( digitalRead(Botao) && trava == 0) {
    Serial.print("1");
    trava = 1;
if (!digitalRead(Botao)) trava = 0;
Boa!!!
Babulindo parece que entendi, vou testar e posto o resultado!!!
Pensamento esta positivo !!!!!
Pessoal bom dia,
Objetivo concluído. Consegui fazer com que o vb.net identificasse quando o botão foce
Quero agradecer ao Babulindo que me ajudou.
Um forte abraço a todos !!!!!
Proj.:
No Arduino
Placa com comando no botão para ligar/desligar led.
No vb.net
Timer que fica ativo em 500mls fazendo acesso serial a placa e verificando se o sinal foi ligado ou desligado.
Se ligado então =1 se desligado então =0.
