Bom dia, pessoal. Preciso acionar uma lâmpada a uns 500m de distância do local do comando. Gostaria de saber se é possível um arduino ler o comando de liga da lâmpada e enviar o sinal a outro por rede ethernet ou algum outro meio físico. Se possível, gostaria de fazer isso sem um servidor web, somente os arduinos.
Alguém sabe se isso é possível?
Abraço
É possível somente com um Arduino e muito fio
Ja pesquisaste pelos exemplos cliente/servidor?
Podes ligar dois Arduinos (dentro da mesma rede) com esses dois exemplos e nem e muito dificil pois nao precisas de usar HTML para isso.
Eu tive um problema semelhante, precisava acionar uma bomba d'água a 5 km de distância da central de comando, solicitei que colocassem um ponto de rede, que foi via Wi-Fi e conectei o Arduino com a ETHERNET SHIELD a essa rede!
Dá uma olhada se você consegue. Qualquer dúvida posta aqui novamente.
tecdiego
Estou com problema semelhante.
Sobre acionar a bomba através da rede via Radio a 5 KM.
Na central tenho um caixa d'água nela tem um Arduíno que tem um sensor que controla o nível.
É possível este Arduíno da Caixa enviar o comando a 5 KM via TCP/IP para o outro Arduíno acionar a bomba quando estiver vazio e desligar quando estiver cheia?
Obrigado.
