Comunicação Modbus com Bootloader do arduino em protoboard
Olá,alguem saberia me informar se tem como comunicar o arduino (Só o bootloader atmega 368p pu)
via modbus em uma placa caseira?
Eu fiz um conector usb femea na placa e ja gravei o bootloader no CI, só que na IDE do arduino não aparece a COM gerada pela placa.
Tem algum procedimento a mais que e necessario fazer?
Olá,
Talvez seja mais fácil obter ajuda em português, se você utilizar a parte do fórum destinada à língua:
Caso contrário, somente poderá obter ajuda ao escrever em inglês.
A porta COM é reconhecida no computador, somente quando houver algum dispositivo que opere com o protocolo USB, pode ser um microcontrolador como Atmega8, mas ele deve ser programado para isso.
Geralmente se utilizam chips dedicados como o FTDI FT232R, ou os chineses CH431/341 etc.
O bootloader serve apenas para reprogramar, Atmega328, por exemplo. Se o seu sistema quer interagir usando modbus, creio que você deve programar o Arduino com este protocolo, que utilizará a porta serial, com o microcontrolador rodando o seu programa, então o bootloader já terá sido executado e em seguida o programa principal estará rodando.
It may be easier to get help in Portuguese if you use the language section of the forum:
Otherwise, you can only get help writing in English.
The COM port is recognized on the computer, only when there is some device that operates with the USB protocol, it can be a microcontroller like Atmega8, but it must be programmed for that.
Dedicated chips such as the FTDI FT232R, or the Chinese CH431 / 341 etc. are usually used.
The bootloader is only for reprogramming, Atmega328, for example. If your system wants to interact using modbus, I think you should program the Arduino with this protocol, which will use the serial port, with the microcontroller running your program, then the bootloader will have already been executed and then the main program will be running.
