Comunicação Serial com Arduino utilizando aplicação C++
Boa tarde,
Tenho alguma experiência com Arduíno e C++, porém esta é a primeira vez que estou tentando estabelecer comunicação entre Arduíno e PC via USB-Serial.
Encontrei um código em um blog: https://blog.manash.me/serial-communication-with-an-arduino-using-c-on-windows-d08710186498 (não o copiei para não ficar extenso).
O objetivo da minha aplicação C++ é coletar um valor do banco de dados postgresql e enviar este valor para uma saída do Arduíno PWM variando a luminosidade de um LED, por exemplo.
Seguindo o exemplo do blog, eu modifiquei o main.cpp deste blog adaptando a minha aplicação, segue o código:
#include
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include “SerialPort.h”
using namespace std;
char *port_name = “\\.\COM6”;
int main()
PGconn* conn;
conn=PQsetdbLogin(“localhost”,“5432”,NULL,NULL,“smartmonitor”,“postgres”,“densyx”);
// * Test if it´s ok
if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK){
fprintf(stderr, “Connection to database failed: %s”,
PQerrorMessage(conn));
PQfinish(conn);
SerialPort arduino(port_name);
if (arduino.isConnected()) cout << “Connection Established” << endl;
else cout << “ERROR, check port name”;
while (arduino.isConnected()){
char* value;
PGresult *res = PQexec(conn, “SELECT “Val” FROM “FloatTable” where “TagIndex”=46 ORDER BY “DateAndTime” DESC LIMIT 1”);
value=PQgetvalue(res,0,0);
//char newVal[sizeof(value)+1];
//strcpy(newVal,value);
//strcat(newVal,"\n");
//Writing string to arduino
arduino.writeSerialPort(value, sizeof(value));
PQclear(res);
PQfinish(conn);
Do jeito que está no blog, funciona, porém quando eu retiro a parte do código do main.cpp que solicita que o usuário digite algo (getline(cin, input_string):wink: , a aplicação não consegue enviar para o arduíno a saída devida.
Alguém saberia como solucionar este problema?
Desde já, agradeço muito!
Olá,
Acho que este é um projeto misto, e o melhor jeito de fazer isso é conseguindo ajuda de cada fórum correspondente ao assunto,
Este aqui é do Arduino, para Visual C++, com certeza as pessoas não vão nem entender a sintaxe, quanto mais tentar ajudar,
Experimente este: Fóruns do Msdn - Visual Studio - Geral
Boa sorte!
