Comunicación con memoria sd mediante bus sd
Buenos días, deseo hacer una comunicación usando el bus sd, es que deseo enviar un código a un cnc, el código lo tengo en una memoria sd, el problema es que tengo que estar en constante comunicación entre el arduino y la maquina para que el buffer no se llene; cuando la maquina esta preparada para recibir la información envía un numero y arduino lo recibe y empieza a enviar, la maquina constantemente esta enviando un numero al arduino para evitar que el buffer se llene y así se puedan enviar linea por linea del código.
Gracias por toda su colaboracion
Cual es el bus SD para ti?
Conozco bus SPI, bus I2C pero bus SD no
