Comunicación entre XBees, junto con Arduino, no responde
Hola a todos:
Tengo un proyecto que se basa en lo siguiente:Una placa Arduino UNO + XBee Shield + XBee(Serie 1) que tiene la función de recoger información de una entrada digital de un módulo XBee remoto (Serie1).
Dependiendo del valor de dicha entrada, el programa hará una cosa u otra. En los primeros momentos de funcionamiento, el programa se comporta de forma correcta y la señal RSSI es buena (se enciende el LED de la shield). Sin embargo, al cabo de cierto tiempo (cada vez es un tiempo diferente), el LED RSSI se apaga y el programa deja de responder.
NOTA: Los dos XBees se encuentran muy cerca y los valores con los que les he configurado son:
Coordinador(ATCE1, ATA26, ATAP1, ATSC1FFE, ATMY1234, ATDL89FA), End Device(ATCE0, ATA16, ATAP1, ATSC1FFE,ATRN0, ATMY89FA, ATDL1234, ATD23).
Tengo DIO7 con valor 1; es decir (Do Not Used). ¿Puede estar aquí el problema?.
Muchas gracias de antemano
No puedes poner dos post del mismo tema.
Lee las normas del foro, por favor!
