Hola a todos,
Este es mi primer post ya que hace poco que he empezado con el YUN.
He estado trabajando con el sketch que te da el sdk de AWS y ya he conseguido enviar datos al servidor.
Lo que quiero es enviar datos de un sensor de temperatura y humedad que esta pinchado al serial del YUN. La definicion y carga de la libreria ya esta en el codigo (adjunto), pero no se como publicar estos datos.
En el sketch sale un mensaje “new message” y un contador, me gustaría eliminar esto y que publicase la info de temperatura y humedad
Codigo del sensor:
float h = dht.readHumidity(); //Se lee la humedad
float t = dht.readTemperature(); //Se lee la temperatura
//Se imprimen las variables
// Serial.println("Humedad: ");
// Serial.println(h);
Serial.println("Temperatura: ");
Serial.println(t);
delay(2000); //Se espera 2 segundos para seguir leyendo //datos
Mil gracias por vuestra ayuda
Eduard
codigo base
#include <aws_iot_mqtt.h>
#include <aws_iot_version.h>
#include "aws_iot_config.h"
#include "DHT.h" //cargamos la librería DHT
#define DHTPIN 2 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor
#define DHTTYPE DHT22 //Se selecciona el DHT22(hay otros DHT)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Se inicia una variable que será usada por Arduino para comunicarse con el sensor
aws_iot_mqtt_client myClient; // init iot_mqtt_client
char msg[32]; // read-write buffer
int cnt = 0; // loop counts
int rc = -100; // return value placeholder
bool success_connect = false; // whether it is connected
// Basic callback function that prints out the message
void msg_callback(char* src, unsigned int len, Message_status_t flag) {
if(flag == STATUS_NORMAL) {
Serial.println("CALLBACK:");
int i;
for(i = 0; i < (int)(len); i++) {
Serial.print(src[i]);
Serial.println("");
// Start Serial for print-out and wait until it's ready
while(!Serial);
dht.begin(); //Se inicia el sensor
char curr_version[80];
snprintf_P(curr_version, 80, PSTR("AWS IoT SDK Version(dev) %d.%d.%d-%s\n"), VERSION_MAJOR, VERSION_MINOR, VERSION_PATCH, VERSION_TAG);
Serial.println(curr_version);
// Set up the client
if((rc = myClient.setup(AWS_IOT_CLIENT_ID)) == 0) {
// Load user configuration
if((rc = myClient.config(AWS_IOT_MQTT_HOST, AWS_IOT_MQTT_PORT, AWS_IOT_ROOT_CA_PATH, AWS_IOT_PRIVATE_KEY_PATH, AWS_IOT_CERTIFICATE_PATH)) == 0) {
// Use default connect: 60 sec for keepalive
if((rc = myClient.connect()) == 0) {
success_connect = true;
// Subscribe to "topic1"
if((rc = myClient.subscribe("topic1", 1, msg_callback)) != 0) {
Serial.println("Subscribe failed!");
Serial.println(rc);
else {
Serial.println(F("Connect failed!"));
Serial.println(rc);
else {
Serial.println(F("Config failed!"));
Serial.println(rc);
else {
Serial.println(F("Setup failed!"));
Serial.println(rc);
// Delay to make sure SUBACK is received, delay time could vary according to the server
delay(2000);
if(success_connect) {
// Generate a new message in each loop and publish to "topic1"
sprintf(msg, "new message ", cnt);
if((rc = myClient.publish("topic1", msg, strlen(msg), 1, false)) != 0) {
Serial.println(F("Publish failed!"));
Serial.println(rc);
// Get a chance to run a callback
if((rc = myClient.yield()) != 0) {
Serial.println("Yield failed!");
Serial.println(rc);
// Done with the current loop
sprintf_P(msg, PSTR("loop %d done"), cnt++);
Serial.println(msg);
