Comunicación GPRS con arduino
Intento conectar el GM862-GPS de arduino a la red GPRS con el comando AT+CGDCONT= 1,"IP","movistar.es","0.0.0.0",0,0
el passwoer y usuario son los mismos 'MOVISTAR' Me retorna siempre 'ERROR' no se conecta la tarjeta es de contrato y desde mi mobil si conecta a internet no se si la misma tarjeta es valida o hay que inicializar algo... ayuda porfa
Es posible que tengas que definir previamente el mecanismo de autenticacion. En una web decían esto:
Para terminales GPRS Siemens añadir ^sgauth=1 antes de +CGDCONT y no dejar espacios entre medias(ejemplo ^sgauth=1+CGDCONT=1,"IP","movistar.es")
No se si te soluciona algo...
Saludos. Eduardo
estas son las cadenas que le envio al GM862-GPS con el modulo de arduino para la conexión HTTP:
AT+CGDCONT=1,"IP","movistar.es","0.0.0.0",0,0 AT#USERID="MOVISTAR" AT#PASSW="MOVISTAR" AT#SKTTO=0 AT+CGATT=1 AT#GPRS=1 (got IP ) AT#SKTD=0,80,"www.google.es",0 "GET / HTTP/1.0" "Connection: Keep-Alive"
la solución que dices es añadir esto: AT^sgauth=1+CGDCONT=1,"IP","movistar.es","0.0.0.0",0,0
lo probare y pondre un comentario en cualquier caso... Muchas gracias y un saludo ..
No va. da el mismo error, no se conecta....
Hola, a veces cuando tenemos nuestro modem registrado o atachado a una red o con SIM instalada no podemos cambiar el apn, haz probado esto ?
en el hyperterminal y sin la SIM teclea el apn y mira que pasa..
Salu2.
he enviado apn pero no responde porque no pertenece a la lista de los AT Command, pero he probado otra cosa: AT+CGDCONT? +CGDCONT: 3,"IP","WAP.MOVISTAR.ES","0.0.0.0",2,0
esto quiere decir que el apn que tiene registrado es: WAP.MOVISTAR.ES
intente con esto: AT+CGDCONT=1,"IP","wap.movistar.es" ERROR :-/
ok, pues mira que si al preguntar el cgdcont te da uno valido (en este caso el de movi), pues indica que el modem esta atachado a la red, intenta quitarle la sim resetearlo y enviarle nuevamente el comando.
En todo caso revisa la sintaxis en el manual AT de tu tipo de equipo de acuerdo al estandar GSM el equipo mismo puede darte la sintaxis cuando le pongas algo como:
AT+CGDCONT=?
supongo que pueden programarse varios apn (segun la respuesta anterior de tu modem ) si es asi borra todos (pero anotalos) he intenta con uno solo.
Una ultima duda te queres conectar a wap o a internet para transmision por GPRS deberia ser a internet normal, es decir p. ej. en este lado del charco "internet.movistar.com"
salu2
