comunicación I2C
hola muy buenas tardes amigos; soy nuevo en este foro y espero que me ayuden con su gran experiencia;
tengo una comunicación mediante I2C; donde tengo un arduino mega como maestro y un arduino uno como esclavo.
en el esclavo estoy censando una variable analoga, mediante un potenciometro; y dicho valor lo envio por la libreria, con una letra que nos indica quien indica que si el valor es igual o mayor a 50, enviar el valor con la letra.
codigo esclavo::::
#include <Wire.h>
int P=A0;
int Valor=0;
int dato[2];
int num=0;
int d;
char T;
pinMode(P,INPUT );
Wire.begin(0);
Wire.onRequest(evento);
Valor = map(analogRead(P),0,1023,0,100);
dato[0]=(Valor/100);
num=(Valor%100);
dato[1]=(num/10);
dato[2]=(num%10);
if(Valor<=49)
T=‘a’;
Serial.write(T);
if(Valor>49)
T=‘A’;
Serial.write(T);
Serial.print(dato[0]);
Serial.print(dato[1]);
Serial.print(dato[2]);
void evento()
for(d=0; d<3;d++)
Wire.print(dato[d]);
Wire.print(T);
esto es lo que se envia;
A060;
luego en el maestro recibo la informacion y la iprimo para corroborar.
este es el codigo maestro…
#include <Wire.h>
int C;
Wire.begin();
Wire.requestFrom(0,4);
while(Wire.available())
C= Wire.read();
Serial.write(C);
y si me emprime el valor del esclavo hasta hay voy bien; el problema es que eso es un string, y no se como convertirla en un numero, que permita operar.
Si es un valor que va de cero a 100, puedes enviarlo/recibirlo con un solo byte. Si es el resultado de analogRead, serían dos bytes o imprimiendo su valor con print.
