Comunicacion I2C
Estoy intentando llevar acabo una comunicación I2C entre arduino y esp. En este caso quiero enviar 6 mensajes del esclavo al maestro, pero la comunicación se corrompe a partir del 5 incluido. ¿Que puede ocurrir? Los mensajes están formados por 8 caracteres donde 7 son el mensaje y el octavo lo uso para indicar el fin del mismo.
Gracias de antemano
//Parte esclavo
#include <Wire.h>
String m0_I2C;
String m1_I2C,m2_I2C,m3_I2C,m4_I2C,m5_I2C;
  Wire.begin(8);                // join i2c bus with address #8
  Wire.onRequest(requestEvent); // register request event
  Serial.begin(9600);           // start serial for debug
  float m0=22.56;
  float m1=80.0;
  float m2=42.9;
  float m3=200.58;
  float m4=200.0;
  float m5=70.0;
  m0_I2C=floatToString_I2C(m0, 7, 2, true);
  m1_I2C = floatToString_I2C(m1, 7, 2, true);
  m2_I2C=floatToString_I2C(m2, 7, 2, true);
  m3_I2C=floatToString_I2C(m3, 7, 2, true);
  m4_I2C=floatToString_I2C(m4, 7, 2, true);
  m5_I2C=floatToString_I2C(m5, 7, 2, true);
  Serial.println (m0.c_str());
  Serial.println (m1.c_str());
  Serial.println (m2_I2C.c_str());
  Serial.println (m3_I2C.c_str());
  Serial.println (m4_I2C.c_str());
  Serial.println (m5_I2C.c_str());
  delay(2000);
// function that executes whenever data is requested from master
void requestEvent() {
  Wire.write(m0_I2C.c_str());
  Wire.write(m1_I2C.c_str());
  Wire.write(m2_I2C.c_str());
  Wire.write(m3_I2C.c_str());
  Wire.write(m4_I2C.c_str());
  Wire.write(m5_I2C.c_str());
String floatToString_I2C( float n, int l, int d, boolean z){
  char c[l+1];
  char s[6];
  String f;
  dtostrf(n,l,d,c);
  f=String(c);
  if(z){
    f.replace(" ","0");
  f.concat("/");    //Va a servir para que el esp sepa como diferenciar los datos
  return f;
//Parte maestro
#include <Wire.h>
  Serial.begin(9600); /* begin serial for debug */
  Wire.begin(5, 4); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 of NodeMCU */
  Wire.beginTransmission(8); /* begin with device address 8 */
  Wire.write("Hello Arduino");
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(8, 50);  // Maximo pido 20 bytes, pero puedo coger menos
  String m0 = "";
  String m1 = "";
  String m2 = "";
  String m3 = "";
  String m4 = "";
  String m5 = "";
  int i=0;
  while (i<50){
    i++;
    char c=Wire.read();
    Serial.println(c);
  m0=comunicacion(8);
  Serial.println(m0);
  m1=comunicacion(8);
  Serial.println(m1);
  m2=comunicacion(8);
  Serial.println(m2);
  m3=comunicacion(8);
  Serial.println(m3);
  m4=comunicacion(8);
  Serial.println(m4);
  m5=comunicacion(8);
  Serial.println(m5);
  String comunicacion(int tamano){
  char punto='/';
  int i=0;
  String variable ="";
  while(i<tamano){
    i++;
    char c=Wire.read();
    Serial.print(c);
    if (c != punto){
      variable.concat(c);
  return variable;
Also here
Doble posteo.
Hilo cerrado porque la versión indicada en el post #1 del foro en inglés esta muy avanzada.
