Comunicacion mediante espnow
Hola buenas tardes, solicito su ayuda con lo siguiente:
Quiero establecer una simple comunicación entre 2 esp32 Devkitv1 usando ESPNow, pero no deja de mandarme el mensaje de "Error sending the data" a pesar de que la direccion mac del esp32 receptor es correcta, espero puedan ayudarme a averiguar porque no se establece una correcta comunicacion, y muchas gracias por leerme.
Codigo transmisor:
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
uint8_t broadcastAddress[] = {0xCC, 0xDB, 0xA7, 0x13, 0xE2, 0x58};// REPLACE WITH RECEIVER MAC ADDRESS
// Structure example to send data
// Must match the receiver structure
typedef struct struct_message {
 	char a[32];
 	int b;
 	float c;
 	String d;
 	bool e;
} struct_message;
struct_message myData;
// callback when data is sent
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) {
 	Serial.print(F("\r\n Master packet sent:\t"));
 	Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
 	// Init Serial Monitor
 	// Set device as a Wi-Fi Station
 	WiFi.mode(WIFI_STA);
 	// Init ESP-NOW
 	if (esp_now_init() != ESP_OK) {
 			Serial.println(F("Error initializing ESP-NOW"));
 			return;
 	Serial.print(F("Transmitter initialized : "));
 	Serial.println(WiFi.macAddress());
 	// Define Send function
 	esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
 	// Register peer
 	esp_now_peer_info_t peerInfo;
 	memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
 	peerInfo.channel = 0;
 	peerInfo.encrypt = false;
 	// Add peer
 	if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK) {
 			Serial.println(F("Failed to add peer"));
 			return;
 	// Set values to send
 	strcpy(myData.a, "data type char");
 	myData.b = random(1, 20);
 	myData.c = 1.2;
 	myData.d = "hello";
 	myData.e = false;
 	// Send message via ESP-NOW
 	esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData));
 	if (result == ESP_OK) {
 			Serial.println(F("Sent with success"));
 	else {
 			Serial.println(F("Error sending the data"));
Codigo receptor:
#include <WiFi.h>
// Structure example to receive data
// Must match the sender structure
 	char a[32];
 	int b;
 	float c;
 	String d;
 	bool e;
} struct_message;
// callback when data is received
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
 	memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
 	Serial.print("Bytes received: ");
 	Serial.println(len);
 	Serial.print("Char: ");
 	Serial.println(myData.a);
 	Serial.print("Int: ");
 	Serial.println(myData.b);
 	Serial.print("Float: ");
 	Serial.println(myData.c);
 	Serial.print("String: ");
 	Serial.println(myData.d);
 	Serial.print("Bool: ");
 	Serial.println(myData.e);
 	// Initialize Serial Monitor
 	// Init ESP-NOW
 			Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
 			return;
 	Serial.print(F("Receiver initialized : "));
 	// Define receive function
 	esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
CODIGO PARA DETERMINAR DIRECCION MAC DEL RECEPTOR:
#include <WiFi.h>
  // Inicializar WiFi para obtener la dirección MAC
  Serial.println("Dirección MAC:");
  while (true) {
  // No hay necesidad de ejecutar código en el bucle de loop
Entiendo que debería ser
if (result == ESP_NOW_SEND_SUCCESS) {
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html#send-esp-now-data
