Comunicación puerto Serial, NANO clon envía datos pero ESP8266 recibe datos mal/incorrectos
Buenas a todos,
Estoy realizando con una Arduino Nano clon (Clon NANO Compatible 100% con Arduino ATMega328P CH340G) y un ESP8266 (Placa WeMos D1 Mini 4Mb WiFi ESP8266 CH340 Wireless IoT NodeMCU v2 3,3v 3.3) clon una "estación meteorológica" casera. El Nano tiene conectado una pantalla OLED (Display OLED 0,96 pulgadas I2C 128x64 BLANCO 0.96” ARDUINO SSD1306) y un sensor de temperatura, humedad y presión a través del puerto I2C (AHT20 + BMP280 Sensor Presión de Atmosférica, Temperatura y Humedad) y funcionan correctamente.
Después he conectado el Nano con el ESP8266 a través de un conversor (Modulo Conversor Bidireccional 3,3v 5v 4 canales nivel logico i2c SPI) a través de los pines que indican que pertenecen a sus puertos serial para realizar la comunicación de temperatura, humedad y presión de uno a otro, con la idea final de que el ESP8266 pueda mostrarlos a través de una página web que esté programada en él.
En este punto es en el que me encuentro y es dónde necesito ayuda al respecto. Mis conocimientos son superficiales y por ahí es donde me aparecen los problemas.
Desde el Nano tengo el programa para recibir los datos del sensor y enviarlos a la pantalla OLED y tengo que recurrir a la librería de comunicación "SoftwareSerial.h" para realizar la comunicación por el puerto serial (si no utilizo ésta y lo hago con "Serial", la pantalla OLED no muestra nada). En este punto, creo que lo tengo bien desarrollado para realizar la comunicación de salida por el puerto Serial. Os dejo el código desarrollado. Pido disculpas por el caos que pueda parecer y por la cantidad de código comentado, son otras pruebas realizadas para intentar conseguir la comunicación.
#include <Wire.h> //libreria para comunicacion I2C
#include <Adafruit_GFX.h> //libreria para gráficos en OLED
#include <Adafruit_SSD1306.h> //libreria control OLED
#include <AHT20.h>  //libreria control sensor AHT20 temperatura y humedad
#include <BMP280.h> //libreria control sensor BMP280 presion y temperatura
#include <SoftwareSerial.h> //libreria para comunicación puerto serie
#define ANCHO_PANTALLA 128 // 128 bits ancho OLED
#define ALTO_PANTALLA 64 //  64 bits alto OLED
#define OLED_RESET -1
#define DIRECCION_PANTALLA 0x3C //dirección I2C de la pantalla
Adafruit_SSD1306 miPantalla(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, OLED_RESET);  //defino objeto para manejar OLED
AHT20 aht20;  //defino objeto para manejar sensor AHT20
BMP280 bmp280;  //defino objeto para manejar sensor BMP280
SoftwareSerial D1(0,1); //RX=0 TX=1
const int muestras = 47, offset = 81;
const unsigned long INTERVALO_LECTURA1 = 3000UL; //  tiempo para ejecutar el evento LECTURA1
unsigned long evento_lectura1 = 0; //  posición evento lectura1 en el tiempo
int temperatura[muestras];
// byte receiveData[16];
// byte octeto1[1];
// byte octeto2[1];
// byte octeto3[1];
// byte octeto4[1];
byte sendData[16];
// byte sentTemp[5];
// byte sendHum[5];
// byte sendPres[4];
uint32_t pressure;
float temperature;
float humidity;
int valor;
  miPantalla.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, DIRECCION_PANTALLA);
  miPantalla.clearDisplay();
  miPantalla.setTextSize(1);
  miPantalla.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  miPantalla.setCursor(0, 0);
  miPantalla.print("Inicializando Arduino");
  miPantalla.display(); //inicializamos pantalla y mostramos primer mensaje
  delay(2000);
  Wire.begin(); //inicializamos la comunicación I2C
  D1.begin(9600); //inicializamos la comunicación serie
  bmp280.begin();
  miPantalla.setCursor(0,0);
  miPantalla.print("BMP280 inicializado");
  delay(500); //inicializamos sensor BMP280 y mostramos mensaje
  if (aht20.begin() == false)
    miPantalla.print("AHT20 no detectado. Comprobar cableado.");
    while (1);
  miPantalla.print("AHT20 inicializado");
  delay(500); //inicializamos sensor AHT20 y mostramos mensaje
  miPantalla.print("Inicializado");
  miPantalla.display(); //monstramos mensaje de sistema listo
  for (int i = 0; i < muestras; i++) {
    temperatura[i] = 44;
  }  //dejamos el array con los valores 0 de la gráfica
  delay(2000);
  // receiveData[16]=D1.read();
  // miPantalla.clearDisplay();
  // miPantalla.setCursor(0,0);
  // miPantalla.println("Conectar a la IP:");
  // miPantalla.print(receiveData);
  // delay(10000);
  unsigned long actual = millis();  //valor actual de tiempo
  if (actual > evento_lectura1) { //el valor de tiempo llegó al valor de inicio de lectura?
    if (aht20.available() == true) {  //Sensor AHT20 listo para dar medida?
      //Get the new temperature and humidity value
      temperature = aht20.getTemperature();
      humidity = aht20.getHumidity();
      pressure = bmp280.getPressure() / 100;  //obtenemos los valores de los sensores
      for (int i = 0; i < muestras; i++) { //  i=81
        temperatura[i - 1] = temperatura[i];
      } //movemos los valores del array una posición a la izquierda
      temperatura[muestras - 1] = map(temperature, -10.0, 40.0, 55, 0); //mapeamos los valores de temperatura para que entren en la gráfica y guardamos el último valor en la última posicion
    // if (D1.available()) {
    //   valor = D1.read();
  miPantalla.println("AZUL");
  miPantalla.print("T: ");
  miPantalla.print(temperature);
  miPantalla.println(" C");
  miPantalla.print("H: ");
  miPantalla.print(humidity);
  miPantalla.println(" %");
  miPantalla.print("P: ");
  miPantalla.print(pressure);
  miPantalla.println(" hPa"); //mostramos en pantalla los valores obtenidos
  miPantalla.setCursor(0,44);
  miPantalla.println("IP:");
  miPantalla.println(temperature);
  miPantalla.setCursor(64,0);
  miPantalla.print("40");
  miPantalla.setCursor(64,11);
  miPantalla.print("30");
  miPantalla.setCursor(64,22);
  miPantalla.print("20");
  miPantalla.setCursor(64,33);
  miPantalla.print("10");
  miPantalla.setCursor(70,44);
  miPantalla.print("0");
  miPantalla.setCursor(58,55);
  miPantalla.print("-10");  //dibujamos la escala de la gráfica
  miPantalla.drawLine(77,0,80,0,WHITE);
  miPantalla.drawLine(77,11,80,11,WHITE);
  miPantalla.drawLine(77,22,80,22,WHITE);
  miPantalla.drawLine(77,33,80,33,WHITE);
  miPantalla.drawLine(77,44,80,44,WHITE); //dibujamos las lineas que marcan la escala
  miPantalla.drawLine(77,55,127,55,WHITE);
  miPantalla.drawLine(80,0,80,55,WHITE);  //dibujamos los ejes límites del gráfico.
  for (int i = 0; i <= muestras - 1; i++){ // i = 81
    miPantalla.drawPixel(i + offset, temperatura[i], WHITE);
  } //dibujamos cada pixel de la temperatura
  evento_lectura1 += INTERVALO_LECTURA1;
  byte btemperature[5];
  byte bhumidity[5];
  byte bpressure[4];
  desmantelarNumeroFloat(btemperature, temperature);
  desmantelarNumeroFloat(bhumidity, humidity);
  desmantelarNumeroEnteroLargo(bpressure, pressure);
  // int tem = temperature * 100.0;
  // byte temA = tem / 100;
  // byte temB = tem % 100;
  // int hum = humidity *100.0;
  // byte humA = hum / 100;
  // byte humB = hum % 100;
  // byte preA = pressure / 100;
  // byte preB = pressure % 100;
  sendData[0] = 'i';
  sendData[1] = btemperature[0];
  sendData[2] = btemperature[1];
  sendData[3] = btemperature[2];
  sendData[4] = btemperature[3];
  sendData[5] = btemperature[4];
  sendData[6] = bhumidity[0];
  sendData[7] = bhumidity[1];
  sendData[8] = bhumidity[2];
  sendData[9] = bhumidity[3];
  sendData[10] = bhumidity[4];
  sendData[11] = bpressure[0];
  sendData[12] = bpressure[1];
  sendData[13] = bpressure[2];
  sendData[14] = bpressure[3];
  sendData[15] = 'f';
  D1.write(sendData[16]);
  // miPantalla.setCursor(0,33);
  // miPantalla.print(sendData[1]); // 1
  // miPantalla.print(" ");
  // miPantalla.print(sendData[2]); // 2
  // miPantalla.print(sendData[3]); // 3
  // miPantalla.print(sendData[4]); // 4
  // miPantalla.print(sendData[5]); // 5
void desmantelarNumeroFloat(byte* matriz, float dato){
  byte centena = dato / 100;
  byte decena = (dato - (centena * 100)) / 10;
  byte unidad = (dato - (centena * 100) - (decena * 10)) / 1;
  byte decimal = (dato - (centena * 100) - (decena * 10) - unidad) / 0.1;
  byte centesimal = (dato - (centena * 100) - (decena * 10) - unidad - (decimal * 0.1)) / 0.01;
  matriz[0] = centena;
  matriz[1] = decena;
  matriz[2] = unidad;
  matriz[3] = decimal;
  matriz[4] = centesimal;
  // matriz[1] = centesimal;
  // matriz[2] = decimal;
  // matriz[3] = unidad;
  // matriz[4] = decena;
  // matriz[5] = centena;
void desmantelarNumeroEnteroLargo(byte* matriz, uint32_t dato){
  byte mil = dato / 1000;
  byte centena = (dato - (mil * 1000)) / 100;
  byte decena = (dato - (mil * 1000) - (centena * 100)) / 10;
  byte unidad = (dato - (mil * 1000) - (centena * 100) - (decena * 10));
  matriz[0] = mil;
  matriz[1] = centena;
  matriz[2] = decena;
  matriz[3] = unidad;
  // matriz[1] = unidad;
  // matriz[2] = decena;
  // matriz[3] = centena;
  // matriz[4] = mil;
Desde el ESP8266 tengo el siguiente código, que es el encargado de recibir los datos que envío desde Nano y que al final mostraré en la página web. La comunicación la realiza a través de serial. Este código es más caótico que el anterior y tiene más código comentado del montón de pruebas realizadas que no han funcionado. Piso disculpas por cómo ha quedado de antemano.
#include <ESP8266WiFi.h>
// #include <SoftwareSerial.h>
const char* ssid = "MiRed";
const char* password = "MiContraseña";
// float temperature;
WiFiServer server(80);
// SoftwareSerial D1(3,1); //RX=GPIO3 TX=GPIO1
  delay(10);
  // D1.begin(9600); //inicializando la comunicacion serie
  Serial.print("Conectandose a red : ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password); //Conexión a la red
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado");
  Serial.print("Conectado a la red WiFi: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.print("IP: ");
  Serial.print("MAC address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  server.begin(); //Iniciamos el servidor
  Serial.println("Servidor Iniciado");
  Serial.println("Ingrese desde un navegador web usando la siguiente IP:");
  Serial.println(WiFi.localIP()); //Obtenemos la IP
  // D1.println(WiFi.localIP());
  if (Serial.available()) {
    // char x = D1
    Serial.read(receiveData, 15);
    byte tamano = sizeof(receiveData);
    // if (receiveData[0] != 2 && receiveData[1] != 0){
    //   Serial.println("NO LLEGO BIEN EL PRIMER DATO, RECOMPONIENDO");
    //   for (byte i = 13; i >= 1; i--){
    //     receiveData[i] = receiveData[i - 1];
    //   receiveData[0] = 2;
    // if (receiveData[10] != 2){}
    // Serial.println(receiveData[0]);
    // if (receiveData[0] >= 0){
    //   byte primero = receiveData[13];
      // for (byte i = 13; i <= 1; i--){
    //   receiveData[0] = primero;
    if ((receiveData[0] = 'i') && (receiveData[15] = 'f')){
      float temp_rec = construirNumeroFloat(receiveData, 1);
      float hum_rec = construirNumeroFloat(receiveData, 6);
      uint32_t pres_rec = construirNumeroEntero(receiveData, 11);
      // byte temA = receiveData[1];
      // int TemA = (int) temA * 100;
      // byte temB = receiveData[2];
      // int TemB = (int) temB;
      // float temp_rec = (TemA + TemB) / 100.0;
      Serial.print(temp_rec);
      Serial.print(" ºC, ");
      // byte humA = receiveData[3];
      // int HumA = (int) humA * 100;
      // byte humB = receiveData[4];
      // int HumB = (int) humB;
      // float hum_rec = (HumA + HumB) / 100.0;
      Serial.print(hum_rec);
      Serial.print(" %, ");
      // byte preA = receiveData[5];
      // int PreA = (int) preA * 100;
      // byte preB = receiveData[6];
      // int PreB = (int) preB;
      // float pres_rec = (PreA + PreB);
      Serial.print(pres_rec);
      Serial.println( " hPa");
    else{
      Serial.println("DATO ERRÓNEO");
    // float temp_rec = construirNumeroFloat(receiveData, 1); //1
    // float hum_rec = construirNumeroFloat(receiveData, 6); //6
    // uint32_t pres_rec = contruirNumeroEntero(receiveData, 11);  //12
    // Serial.println(tamano);
    // Serial.print(receiveData[0]);
    // Serial.print(" ");
    // Serial.print(receiveData[1]);
    // Serial.print(receiveData[2]);
    // Serial.print(receiveData[3]);
    // Serial.print(receiveData[4]);
    // Serial.print(" ºC, ");
    // Serial.print(" "); //no
    // Serial.print(receiveData[5]);
    // Serial.print(" ºC, "); //no
    // Serial.print(receiveData[6]);
    // Serial.print(receiveData[7]);
    // Serial.print(receiveData[8]);
    // Serial.print(receiveData[9]);
    // Serial.print(" % ");
    // Serial.print(receiveData[10]);
    // Serial.print(" % "); //no
    // Serial.print(receiveData[11]);
    // Serial.print(receiveData[12]);
    // Serial.print(receiveData[13]);
    // Serial.println(" hPa ");
    // Serial.print(receiveData[14]); //no
    // Serial.println(" hPa "); //no
    // Serial.println(receiveData[15]); //no
    // Serial.print(temp_rec);
    // Serial.print(hum_rec);
    // Serial.print(" %, ");
    // Serial.print(pres_rec);
    // Serial.println( " hPa");
    delay(6000);
  // Serial.println(WiFi.localIP());
  // WiFiClient client = server.available();
  // if (client) //Si hay un cliente presente
  //   Serial.println("Nuevo Cliente");
  //   //esperamos hasta que hayan datos disponibles
  //   while(!client.available()&&client.connected())
  //   delay(1);
  //   temperature = Serial.read();
    // // Leemos la primera línea de la petición del cliente.
    // String linea1 = client.readStringUntil('r');
    // Serial.println(linea1);
    // if (linea1.indexOf("LED=ON")>0) //Buscamos un LED=ON en la 1°Linea
    //   digitalWrite(2,HIGH);
    // if (linea1.indexOf("LED=OFF")>0)//Buscamos un LED=OFF en la 1°Linea
    //   digitalWrite(2,LOW);
    // client.flush();
    // Serial.println("Enviando respuesta...");
    // //Encabesado http
    // client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    // client.println("Content-Type: text/html");
    // client.println("Connection: close");// La conexión se cierra después de finalizar de la respuesta
    // client.println();
    // //Pagina html  para en el navegador
    // client.println("<!DOCTYPE HTML>");
    // client.println("<html>");
    // client.println("<head><title>Naylam Mechatronics</title>");
    // client.println("<body>");
    // client.println("<h1 align='center'>Test ESP8266</h1>");
    // client.println("<div style='text-align:center;'>");
    // client.println("<br />");
    // client.println("<button onClick=location.href='./?LED=ON'>LED ON</button>");
    // client.println("<button onClick=location.href='./?LED=OFF'>LED OFF</button>");
    // client.println("</div>");
    // client.println("</body>");
    // client.println("</html>");
    // delay(1);
    // Serial.println("respuesta enviada");
    // Serial.println();
float construirNumeroFloat(byte* matriz, byte i){
  float valor = 0.0;
  // if (receiveData[i] > 1){}
  valor = receiveData[i] * 100 + receiveData[i + 1] * 10 + receiveData[i + 2] + receiveData[i + 3] * 0.1 + receiveData[i + 4] * 0.01;
  // valor = receiveData[i] * 0.01 + receiveData[i + 1] * 0.1 + receiveData[i + 2] + receiveData[i + 3] * 10 + receiveData[i + 4] * 100;
  return valor;
uint32_t construirNumeroEntero(byte* matriz, byte i){
  uint32_t valor = 0;
  valor = receiveData[1] * 1000 + receiveData[i + 1] * 100 + receiveData[i + 2] * 10 + receiveData[i + 3];
  // valor = receiveData[1] + receiveData[i + 1] * 10 + receiveData[i + 2] * 100 + receiveData[i + 3] * 100;
  return valor;
El problema que he tenido hasta el momento ha sido que los datos "emitidos" por el Nano no han llegado bien al ESP8266. No son los mismos datos que envié. En algún caso que utilicé in "print" del valor enviado por el Nano, en el receptor ESP8266, sí he ma mostrado los valores que salieron y los imprimió correctamente.
Necesito que me aporten algo de luz al respecto. Sospecho que la parte del Nano puede estar bien (al 80%) y que el problema principal esté en el ESP8266, que esté utilizando incorrectamente la instrucción "read" del puerto serial o que me falte codificación para obtener los valores que llegan por el puerto serial para que no sean valores ASCII (creo que la instrucción "write" los envía así.
Actualmente, con los códigos que están aquí mostrados, tengo los siguientes valores en el monitor serial. (Los valores que aparecen el el OLED son 22.82 ºC, 62.30 % y 949 hPa).
17:07:06.797 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:12.708 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:18.840 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:24.709 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:30.749 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:36.723 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:42.748 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:48.730 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:07:54.750 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
17:08:00.726 -> -493.28 ºC, -5333.28 %, 4294957968 hPa
Este es el valor más grande que puede contener un "unsigned int" y "unsigned long". Ver este valor indica que se ha producido un desbordamiento de un "tipo". Asegúrese de que la variable que está utilizando sea del "tipo" correcto.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Edita tu título, usa uno que no tenga justamente lo que se considera un título inútil.
Ver en las normas punto 5.
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
Un título útil salta a la vista de las personas que podrían conocer la respuesta. Los títulos inútiles son los que deberías evitar.
Ejemplos de títulos inútiles que deberías evitar:
• ERROR EN CODIGO, AYUDA URGENTE
• Problema al programar
• Tengo un error
• Error
• Tendré problemas?
• Novato en apuros
• POR FAVOR NECESITO AYUDA RAPIDO!!!!
Primer error encontrado en el código de la Nano
Para i = 0 tienes temperatura[-1] que no es un índice permitido porque no existe un elemento con ese índice.
Agrego:
Otro
El índice 16 no existe.
No puedes enviar todo el array de esta forma.
Deberías hacer
D1.write((byte*)sendData, 16 * sizeof(sendData[0]));
Te dejo un tutorial al respecto
Tienes puesto adaptador de niveles al menos entre TX del NANO y RX del ESP8266?
Puedes hacerlo de muchos modos, el mas simple es Resistencia de 1K en serie con otra de 2K a masa. De esta de 2K conectas el RX del ESP8266 y a la de 1K le pones el TX del NANO.
Tienes muchos delay() que pierden información.
La información en el ESP8266 no debe leerse del modo que lo haces.
Que tal este código
  delay(10);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
    String receivedString = Serial.readStringUntil('f'); // Lee hasta encontrar 'f'
    if (receivedString.length() >= 16 && receivedString[0] == 'i') { // Verifica formato esperado
      receivedString.getBytes(receiveData, 16); // Convierte String en byte array
      Serial.println(" hPa");
    delay(6000);
float construirNumeroFloat(byte* matriz, byte i) {
  float valor = 0.0;
  valor = matriz[i] * 100 + matriz[i + 1] * 10 + matriz[i + 2] + matriz[i + 3] * 0.1 + matriz[i + 4] * 0.01;
  return valor;
uint32_t construirNumeroEntero(byte* matriz, byte i) {
  uint32_t valor = 0;
  valor = matriz[i] * 1000 + matriz[i + 1] * 100 + matriz[i + 2] * 10 + matriz[i + 3];
  return valor;
Moderador
No olvides editar el título
Buenas xfpd,
Gracias por dedicarle un tiempo y leer mi mensaje.
Del valor que me comentas, la presión, es un valor que recibió en ESP8266, y creo que conseguí reducirlo en origen a bytes, enviarlo y por último recibirlo. ¿Puede deberse ese desbordamiento que comentas ser un problema generado a la hora de "reconstruir" la variable presión en el ESP8266? ¿Podría ser también que venga desbordado de origen?
Buenas tardes Surbyte,
Creo que el título que he editado es más descriptivo que el original. Espero que ayude al resto de miembros de la comunidad.
Buenas tardes @MaximoEsfuerzo y @Surbyte ,
Muchas gracias por vuestra colaboración, me habéis iluminado un poco mi camino.
Con respecto al primer fallo encontrado por @MaximoEsfuerzo, el punto del array temperatura, mi intención inicial fue tomar el último dato del mismo y guardarlo en la posición anterior (voy añadiendo valores nuevos en la última posición de éste). Con respecto a la primera iteración de guardar el dato de [0] en la posición [-1] (que como bien dices no existe) la hago, ya que no me importe qué ocurre con el dato de la posición [0], y como no dio ningún error al compilar el programa y aparentemente se ejecuta sin problemas, no le di importancia.
¿Crees que es mejor cambiar este for:
Por este otro, para evitar tener instrucciones que no están bien escritas y pueden estar afectando a la ejecución del programa?:
for  (int i = 1; i < muestras; i++) {
He estado probando las instrucciones que me habéis pasado a través de vuestras respuestas, pero no he conseguido avanzar en la solución.
Las tramas que veo a través del puerto serie después de los cambios son, o todos los valores a 0, o "DATO ERRÓNEO".
Voy a mirar en enlace que me has pasado @MaximoEsfuerzo sobre el puerto serie, en concreto el caso de enviar un array de enteros y si consigo (como si no) posteo el código que obtenga (y los fallos resultantes, si los hubiese).
Olvidate, ese tipo de errores el compilador no los informa, corre por nuestra cuenta no "meter la pata".
Y no ves el error porque ocurre durante la corrida y el micro no tiene como "quejarse".
Claramente el segundo código es el correcto.
