A todo el que lea esto gracias por su atención.
Pido ayuda en lo siguiente tengo conectado cuatro sensores dht11 a un arduino uno y tengo que mandar esos datos a un arduino mega 2560 por medio de la libreria wire y los pines sda y scl, el arduino uno que recibe los datos de los sensores lo estoy tomando como el esclavo y el arduino mega 2560 lo tomo como el maestro aquí les dejo el código porque soy sincero no he podido hacer esa comunicación agradezco su ayuda.
Código esclavo arduino uno recibe datos de los sensores dht11:
#include "DHT.h" //cargamos la librería DHT
#include <Wire.h>
#define DHTPIN1 2 //Seleccionamos el pin en el que se //conectará el sensor
#define DHTPIN2 3
#define DHTPIN3 4
#define DHTPIN4 5
#define DHTTYPE1 DHT11 //Se selecciona el DHT11 (hay //otros DHT)
#define DHTTYPE2 DHT11
#define DHTTYPE3 DHT11
#define DHTTYPE4 DHT11
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE1); //Se inicia una variable que será usada por Arduino para comunicarse con el sensor
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE2);
DHT dht3(DHTPIN3, DHTTYPE3);
DHT dht4(DHTPIN4, DHTTYPE4);
dht1.begin(); //Se inicia el sensor
dht2.begin();
dht3.begin();
dht4.begin();
Wire.begin(1); // Nos añadimos al bus como esclavo, con la direccion 1
Wire.onRequest(requestEvent); // Registro de eventos
void loop(){
requestEvent();
delay(100); // retraso
byte temperatura_humedad()
float tt;
float ht;
float t1 = dht1.readTemperature();
float t2 = dht2.readTemperature();
float t3 = dht3.readTemperature();
float t4 = dht4.readTemperature();
float h1 = dht1.readHumidity();
float h2 = dht2.readHumidity();
float h3 = dht3.readHumidity();
float h4 = dht4.readHumidity();
tt = (t1+t2+t3+t4)/4;
ht = (h1+h2+h3+h4)/4;
Serial.println("MEDIDAS DE HUMEDAD TEMPERATURA.");
Serial.println("\n");
Serial.println("SENSOR 1.");
Serial.println("Humedad: ");
Serial.println(h1);
Serial.println("Temperatura: ");
Serial.println(t1);
Serial.println("SENSOR 2.");
Serial.println(h2);
Serial.println(t2);
Serial.println("SENSOR 3.");
Serial.println(h3);
Serial.println(t3);
Serial.println("SENSOR 4.");
Serial.println(h4);
Serial.println(t4);
Serial.println("Humedad Promedio: ");
Serial.println(ht);
Serial.println("Temperatura Promedio: ");
Serial.println(tt);
void requestEvent()
Wire.write(temperatura_humedad()); // Responde a la peticion del maestro
Codigo arduino mega 2560 maestro:
#include <Wire.h>
Wire.begin(); // Iniciamos la comunicacin I2C, en el maestro la direccion no es obligatoria
Serial.begin(9600); // Iniciamos la comunicacion por el puerto serie para mostrar los datos
Wire.requestFrom(1, 5); // Manda una peticion al escaldo numero 2 de 5 bytes
while(Wire.available()) // Miestras tengamos datos en el buffer seguimos leyendo
char Datos = Wire.read(); // Leemos un byte y lo pasamos a una variable de tipo char
Serial.print(Datos); // Lo mostramos en el puerto serie
delay(60000); // Esperamos 1 minuto para volver a pedir informacin al esclavo
