Tengo un progama de Arduino mega en el cual tengo una comunicación serial en tx0 y rx0 con un lcd touch (TFT) y a la hora de realizar un sistema de debug me causa interferencia ya que la conosla del pc tambein se comunica por Serial0 (tx0; rx0) existe alguna forma de hacer que la pc se comunique por los pines tx1;rx1 osea Serial1 ya que el lcd no puede utilizar otros pines por que viene integrado en una shield
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu título de acuerdo a las normas.
Punto 5 de las mismas.
El Arduino MEga tiene 4 puertos.
Serial, Serial1, Serial2 y Serial3.
Coloca el LCD en Serial1,2 o 3 pero nunca en Serial porque te ocurrirá lo que mencionas.
El puerto Serial debe reservarse para todo el proceso de pruebas y solo cuando uno sabe que funciona cambiarlo y usarlo si asi se requiere.
En este caso no es posible conectar el LCD en otro serial ya que viene integrado en una shield ( TFT Mega Shield v2.2) por eso mi duda es si es posible realizar la comunicacion serial entre el pc y el arduino por el Serial1,2 o 3
Se puede utilizar el Tx1,Rx1 pero no con el puerto USB del Arduino ya que esta conectado físicamente a los puertos Tx0,Rx0, en este caso si quieres utilizar el Tx1,Rx1 necesitas un adaptador USB A TTL,
