Hola chicos. Estuve realizando pruebas conectando a WIFI y mediante Puerto Serie la comunicación con el sensor de suelo para ver si hay alguna interferencia.
- La conexión a WIFI funciona normal.
- Los datos del sensor no se imprimen.
Sin embargo, la salida es la misma.
[SETUP] WAIT 2...
[SETUP] WAIT 1...
Conected to WIFI!
Conected to WIFI!
Message Timeout
Conected to WIFI!
Conected to WIFI!
Message Timeout
Hardware components:
RS485
ESP32
Charger 9V (Only for soil sensor)
Soil moustiure (read 7 values)
IDE:
Arduino IDE
Por favor, Podrían decirme si realicé la correcta conexión del RS485 con el ESP32.
RS485 PINS
#define RXD2 16 //RO PIN RS485
#define TXD2 17 //DI PIN RS485
#define MAX485_RE_DE 33 //RE & DE PIN RS485
SETUP
pinMode(MAX485_RE_DE, OUTPUT);
Serial.begin(4800);
Serial2.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
ESP32 PINOUT
This is the code:
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
WiFiMulti wifiMulti;
#include <HardwareSerial.h>
#define RX_BUFF_SIZE 30
//Global
float humidity;
float temperature;
int ec;
float ph;
int nitrogen;
int phosphorus;
int potassium;
enum RS485States {
ST_IDLE = 0,
ST_RXDATA,
ST_CHECKDATA
const uint16_t crc16_tab[] PROGMEM = {
0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040
//const byte
byte requestframe[] = { 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07 }; //CRC is added in TX logic
uint8_t values[RX_BUFF_SIZE];
char szStr[10];
Serial.begin(4800);
for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
Serial.flush();
wifiMulti.addAP("WIFI NAME", "PASSWORD");
if ((wifiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
Serial.println("Conected to WIFI!");
if (!Serial2) { // If the object did not initialize, then its configuration is invalid
Serial.println("Invalid SoftwareSerial pin configuration, check config");
while (1) { // Don't continue with invalid configuration
delay (1000);
ModSM();//Request and response function using modbus protocol with rs485
Serial.println("WiFi not connected!");
delay(5000);
void ModSM( void ) {
static uint32_t
tFrameTimeout = 0ul,
tSM = 0ul;
static uint8_t
dataLen,
rxIdx,
state = ST_IDLE;
uint16_t
crc;
uint32_t
tNow = millis();
uint32_t timedelay = 0;
uint8_t
ch;
switch ( state ) {
case ST_IDLE:
if ((tNow - tSM) >= 3000ul ) {
//flush any stray characters from RX buffer
while ( Serial2.available() )
Serial2.read();
tSM = tNow;
digitalWrite(MAX485_RE_DE, HIGH);
// digitalWrite(DE, HIGH);
// digitalWrite(RE, HIGH);
delayMicroseconds(100);
crc = CRC16_Modbus( requestframe, sizeof( requestframe ) );
Serial2.write( requestframe, sizeof(requestframe) );
Serial2.write( crc & 0xff );
Serial2.write( (crc >> 8) & 0xff );
delay(20); //allow msg to go before switching DE & RE
digitalWrite(MAX485_RE_DE, LOW);
// digitalWrite(DE, LOW);
// digitalWrite(RE, LOW);
tFrameTimeout = tNow; //init message timeout
rxIdx = 0;
dataLen = 0;
state = ST_RXDATA;
case ST_RXDATA:
if ( Serial2.available() )
ch = Serial2.read();
switch ( rxIdx )
case 0: //address code
//an attempt to filter leading zeros in reply
//look for 0x01 address code
if ( ch == 0x01 )
Serial.print( "Time to address code: " ); // added
Serial.println( tNow - tFrameTimeout ); // added
//got the address code
values[rxIdx++] = ch;
}//if
case 1: //function code
//if function code is not 0x03, we're misaligned
if ( ch != 0x03 )
rxIdx = 0;
else {
Serial.print( "Time to function code: " ); // added
case 2:
//number of data + CRC bytes to follow
dataLen = ch + 2;
default:
//RX data and CRC
if ( rxIdx == RX_BUFF_SIZE )
rxIdx--;
dataLen--;
if ( dataLen == 0 ) {
Serial.print( "Time to end of message: " ); // added
state = ST_CHECKDATA;
}//switch rx index
}//if available
//if we haven't completed the message after 1.5-seconds just return to idle state
if ( (tNow - tFrameTimeout) >= 1500ul )
Serial.println( "Message Timeout" );
state = ST_IDLE;
}//if
case ST_CHECKDATA:
crc = CRC16_Modbus( values, values[2] + 3 ); //+2 for header, +1 for value[2] itself
if ( ((uint8_t)(crc & 0x0ff) == values[rxIdx - 2]) && ((uint8_t)((crc >> 8) & 0x0ff) == values[rxIdx - 1]) ) {
//msg is good; print results
PrintData();
Serial.println( "Bad CRC" );
}//else
state = ST_IDLE;
}//switch
}//ModSM
uint16_t CRC16_Modbus( uint8_t *pData, uint8_t Len ) {
//CRC16 calculation
uint16_t crc = 0xFFFF;
while ( Len-- )
crc = (crc >> 8) ^ (pgm_read_word(&crc16_tab[(crc ^ *pData++) & 0xFF]) );
return crc;
}//CRC16_Modbus
void PrintData( void ) {
int16_t val;
//0 index 3 moisture content
val = (values[3] << 8) + values[4];
humidity = val / 10.0;
Serial.print( "Humidity....: " ); Serial.print( humidity ); Serial.println("%");
//1 index 5 temperature
val = (values[5] << 8) + values[6];
temperature = val / 10.0;
Serial.print( "Temperature.: " ); Serial.print(temperature); Serial.println(" ºC");
//2 index 7 conductivity
val = (values[7] << 8) + values[8];
ec = val;
Serial.print( "Conductivity: " ); Serial.print(ec); Serial.println("us/cm");
//3 index 9 PH
val = (values[9] << 8) + values[10];
ph = (float)val / 10.0;
Serial.print( "pH..........: " ); Serial.print((float)val / 10.0); Serial.println("");
//4 index 11 nitrogen content
val = (values[11] << 8) + values[12];
nitrogen = val;
Serial.print( "Nitrogen....: " ); Serial.print(val); Serial.println("mg/kg");
//5 index 13 phosphorus content
val = (values[13] << 8) + values[14];
phosphorus = val;
Serial.print( "Phosphorus..: " ); Serial.print(val); Serial.println("mg/kg");
//6 index 15 potassium content
val = (values[15] << 8) + values[16];
potassium = val;
Serial.print( "Potassium...: " ); Serial.print(val); Serial.println("mg/kg");
delay(10);
Cualquier ayuda o sugerencia se lo agredeceré.
