Comunicar arduino con emf-390
Buenas noches, estoy usando un arduino due y tengo el presente problema
SerialUSB.begin(115200);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
while (!SerialUSB);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 SerialUSB.print("<POWERON>>");
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
Cuando ejecuto este codigo en el arduino conectado al serial monitor, funciona ok, el problema aparece cuando lo conecto al periferico, no habilita el puerto y no ejecuta la sentencia.
Lo he repetido con el puerto serie comun y hace lo mismo, el periferico tiene un ch340 como interfaz usb, si alguien tiene experiencia en este problema agradeceria cualquier ayuda.
El problema es que el puerto USB del Due no trabaja en modo host por defecto.
Según entiendo tienes que incluir la librería USBHost pero hasta ahí llego porque en realidad no he trabajado con Due.
Saludos
