Comunicazione arduino moduli 433 RF
Ciao a tutti
Volevo chiedere un vostro parere
io dovrei mettere in comunicazione 2 Arduino UNO, distanti tra loro 3-4KM, in una galleria.
In questa galleria non c'è segnale o campo, e non è possibile stendere un cavo.
C'è però un tubo di ferro che la attraversa, e volevo sapere se secondo voi è possibile utilizzare questo come antenna di uno dei moduli RF 433MHZ, oppure se secondo voi c'è un altra soluzione per poter connettere i due arduino utilizzando questo tubo come mezzo trasmissivo..
Non c'è necessità di inviare grossi dati, semplicemente un comando on/off
allego schema
resto a disposizione per chiarimenti !
Il tubo di cui parli sarà fissato alla parete o a terra. In questo modo è "a terra", cioè a potenziale 0, non ci può passare nessun segnale, neppure la corrente continua, che verrebbe scaricata immediatamente a terra. Un segnale radio in grado di coprire 3-4 km deve avere una potenza di almeno un paio di watt, a meno che la protezione naturale dalle interferenze radio non consenta l'uso di potenze inferiori. La frequenza di 433 MHz non si può utilizzare. L'unico mezzo che vedo è una coppia di ricetrasmettitori, del tipo a 400 MHz, collegando l'arduino al pulsante Push-To-Talk. Poi c'è il problema delle alimentazioni...
Ciao,
P.
