Comunicazione bluetooth tramite strutture dati, si può?
Due strumenti sono collegati tramite bluetooth (master-slave) fatto.
Ogni strumento avrebbe una propria struttura dati da trasmettere all'altro con variabili di vario tipo.
E' possibile implementare una comunicazione del genere?
Già funziona con un sistema di trasformazione delle variabili numeriche in char[], un carattere di fine campo | ad ogni cambio campo e un carattere di fine trasmissione LF ascii 10 alla fine.
Grazie a quanti vorranno aiutarmi.
Da quel che scrivi pare che tu li stia già facendo, qual'è il problema?
La comunicazione è seriale, quindi devi mettere tutto in fila e trasmettere/ricevere.
Qual'è il tuo dubbio?
Che invii l'array di char? puoi inviare i dati binari come array di byte se vuoi, cambia l'efficienza ma non la sostanza.
Poi in base alla posizione sai cosa rappresentano e li riconverti nel tipo dato giusto che ti serve.
