Salve a tutti.
Sto realizzando un circuito che mi consente di accendere dei led in base ai valori letti dal potenziometro, collegato ad un pin analogico. Ho realizzato un master che comunica con tre slave attraverso il protocollo I²C. Al master ho collegato un potenziometro. Ad ogni slave ho collegato un led e uno switch ai pin digitali. Arduino dovrà leggere, in base alla combinazione data mediante lo switch, il numero binario. Quest' ultimo lo devo trasformare in un numero decimale. Questo valore sarà l'indirizzo dello slave. Poi devo fare in modo che il primo relè si accenda se il valore letto del potenziometro sarà maggiore di 341, il secondo si accenda se il valore sarà maggiore di 682 e l'ultimo se il valore sarà maggiore di 1000, altrimenti, se queste condizioni non sono verificate, i relè dovranno spegnersi.
Ho due problemi, il primo riguarda la combinazione dello switch. Fino al numero 3, lo converte poi arriva il problema. Infatti, con la combinazione 0100 che dovrebbe essere il 4 in decimale lo legge di nuovo come 3, con la combinazione 0101 che dovrebbe essere il 5 lo legge come 4, con la combinazione 0110 che dovrebbe essere il 6 lo legge come 5, quindi sempre un numero in meno. Il secondo è quello che i led non si accendono in base ai valori detti prima. Potreste aiutarmi?
Grazie.
Allego anche la foto del circuito.
P.S.: gli slave hanno lo stesso codice
//MASTER
#include <Wire.h>
int cambiaTrasmissione = 0;
byte stato_led;
Wire.begin();
Serial.println("start");
int potenziometro = analogRead(A1);
Serial.print(potenziometro);
Serial.print("\t");
delay(100);
if (potenziometro > 341)
indirizzo1_acceso(); //accende il led del primo slave
if (potenziometro > 682)
indirizzo2_acceso(); //accende il led del secondo slave
if (potenziometro > 1000)
indirizzo3_acceso(); //accende il led del terzo slave
else {
indirizzo1_spento(); //spegne il led del primo slave
indirizzo2_spento(); //spegne il led del secondo slave
indirizzo3_spento(); //spegne il led del terzo slave
if (cambiaTrasmissione == 1) //se l'indirizzo è 1
Wire.beginTransmission(1);
Wire.write(stato_led);
Wire.endTransmission();
if (cambiaTrasmissione == 2) //se l'indirizzo è 2
Wire.beginTransmission(2);
if (cambiaTrasmissione == 3) //se l'indirizzo è 3
Wire.beginTransmission(3);
void indirizzo1_acceso() {
stato_led = 1;
cambiaTrasmissione = 1;
void indirizzo2_acceso() {
stato_led = 1;
cambiaTrasmissione = 2;
void indirizzo3_acceso() {
stato_led = 1;
cambiaTrasmissione = 3;
void indirizzo1_spento() {
stato_led = 0;
void indirizzo2_spento() {
stato_led = 0;
void indirizzo3_spento() {
stato_led = 0;
//SLAVE
#include <Wire.h>
int led1 = 13;
byte stato_led;
int InputPins[] = {6, 5, 4, 3}; //dichiaro i pin dello dip switch
for (int j = 0; j < 4; j++)
pinMode(InputPins[j], INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
Wire.onReceive(gestione);
int n = 0; // inizializza la variabile che conterrà la conversione da bin. a dec.
for (int i = 0; i < 4; i++) {
int m = digitalRead(InputPins[i]); // lettura del bit i−esimo
n = n + m * pow(2, (3 - i)); //conversione da bin. a dec.
Wire.begin(n);
Serial.println(n);
delay(100);
void gestione(int invia)
stato_led = Wire.read();
if (stato_led == 1)
digitalWrite(led1, HIGH);
else if (stato_led == 0)
digitalWrite(led1, LOW);
