Comunicazione incoerente
ciao
stò affrontando di nuovo problemi di comunicazione che non sono mai completamente risolti
quello che ricevo nel mst è solo una parte di quello che trasmette lo slv
   master test
#include <SoftwareSerial.h>
//-------------------------------HC12 radio
const byte HC12RxdPin = 2;  // "RXD" Pin on HC12
const byte HC12TxdPin = 3;  // "TXD" Pin on HC12
const byte HC12SetPin = 7;  // "SET" Pin on HC12
SoftwareSerial Radio_HC12(HC12TxdPin, HC12RxdPin); // RX nano to HC-12 TX Pin, TX nano to HC-12 RX Pin
//-------------------caratteri di comunicazione
char SLAVE_START;//carattere di start codice stazione SLAVE
char MASTER_START;//carattere di start stazione MASTER
char END;// carattere di end trasmissione
char rx;
int const maxdim = 40; //dimensione vettore dati
char stringa[maxdim];
byte sensorNumTot;
char id_sensor[8];//vettore codice stazione aggiungere le stazioni se serve
char sending_SLAVE[4];
int i, j, k, index;//contatori
//----------------sezione delay con millis()
unsigned long previousMillis; // will store last time LED was updated
long interval; //intervallo di campionamento
  Serial.begin(9600); //Open serial port to computer
  Radio_HC12.begin(9600); // Open serial port to HC12
  //------------------------HC12
  pinMode(HC12SetPin, OUTPUT);
  digitalWrite(HC12SetPin, HIGH);
  Serial.println("HC12 ready:");
  SLAVE_START = '<';  //carattere inizio trasmissione stazione SLAVE primo carattere spedito a RX
  MASTER_START = '#'; //carattere di start stazione MASTER primo carattere in arrivo da RX
  END = '>';          // carattere di end trasmissione
  //--------------------indicare numero di sensori
  sensorNumTot = 3; //max 5 sensors
  id_sensor[0] = SLAVE_START; //carattere inizio trasmissione stazione SLAVE
  id_sensor[1] = 'a'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
  id_sensor[2] = 'b'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
  id_sensor[3] = 'c'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
  id_sensor[4] = 'd'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
  id_sensor[5] = 'e'; //aggiungere le stazioni se serve e aggiornare indice vettore
  id_sensor[6] = END; //caratte fine trasmissione
  id_sensor[7] = '\0'; //carattere null
  Serial.println(id_sensor); //print a summary of sensor code
  // riceve e tratta i dati dalla radio
  char stringa[maxdim] = {0}; //il buffer di appoggio della trasmissione
  //Serial.println("stringa");  //scrive stringa sulla seriale per controllo
  //Serial.println(stringa);  //scrive stringa sulla seriale per controllo
  interval = 5000;    //= 15 sec millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
  i = 0;
  k = 0;
  rx = 0;
  index = 0;
  delay(2000);
  if (millis() - previousMillis >= interval)
    i++;
    previousMillis = millis();   //save the last time
    //-------------------send to SLAVE(i)
    sending_SLAVE[0] = id_sensor[0]; //carattere start trasmissione
    sending_SLAVE[1] = id_sensor[i]; //codice stazione SLAVE(i)
    sending_SLAVE[2] = id_sensor[6]; //carattere end trasmissione
    Radio_HC12.print(sending_SLAVE); //codice stazione SLAVE(i)
    Serial.println("sending_SLAVE "); //stampa controllo
    Serial.println(sending_SLAVE); //stampa controllo
    if (i == sensorNumTot)
      i = 0;
delay(50);
  //-----------------receive from SLAVE(i)
  while (Radio_HC12.available())
    delay(10);
    rx = Radio_HC12.read(); //sono sicuro che esista un carattere dal leggere, altrimenti non sarebbe stata chiamata
    Serial.print(rx);
    slave test
char SLAVE_START;// carattere di start trasmissione
char sensorNum;//codice della stazione
char rx;//variabile di appoggio
const byte HC12RxdPin = 2;  //HC12 "RXD" Pin on HC12
const byte HC12TxdPin = 3;  //HC12 "TXD" Pin on HC12
const byte HC12SetPin = 6;  //HC12 "SET" Pin on HC12
SoftwareSerial HC12(HC12TxdPin, HC12RxdPin); // RX nano to HC-12 TX Pin, TX nano to HC-12 RX Pin
char stringa[4] = {};
//char TX[] = "TX dati abcdefghijklmnopqrstuvwxyz>"; //vettore prova>"; //vettore prova
byte i, j, k, index;//contatori
  Serial.begin(9600);    // Open serial port to computer
  HC12.begin(9600);// Open serial port to HC12
  //--------------------------Tx sezione HC12
  i = 0;//indice vettore
  j = 0;//indice vettore
  index = 0;//indice vettore
  SLAVE_START = '<'; //carattere di start codice stazione SLAVE
  MASTER_START = '#';//carattere di start stazione MASTER
  sensorNum = 'a';   //codice della stazione usare lettere alfabeto a b c d e
  //-----------------------HC12
  while (HC12.available())
    delay(50);
    rx = HC12.read(); // sono sicuro che esista un carattere dal leggere, altrimenti non sarebbe stata chiamata
    if (rx == SLAVE_START) //carattere inizio trasmissione da SLAVE(i)
      stringa[0] = rx;
      k++;
    if ( k > 0) //aggiungo dati al vettore
      index = k++ - 1;
      stringa[index] = rx;
    if ( k == 4)
      k = 0;
  if (stringa[0] == SLAVE_START && stringa[1] != sensorNum && stringa[2] == END)
    Serial.println("codice stazione errata NO TX dati");
    HC12.print("codice stazione errata NO TX dati");
    stringa[0] = {};
    stringa[1] = {};
    stringa[2] = {};
    stringa[3] = {};
  if (stringa[0] == SLAVE_START && stringa[1] == sensorNum && stringa[2] == END)
    Serial.println("codice stazione corretta TX dati");
    HC12.print("codice stazione corretta TX dati");
    stringa[0] = {};
    stringa[1] = {};
    stringa[2] = {};
    stringa[3] = {};
l output
sending_SLAVE
<c>
codice stazione errata NO TX dati>>
sending_SLAVE
<a>
codice stazione corretta TX dati>>
sending_SLAVE
<b>
sending_SLAVE
<c>
sending_SLAVE
<a>
sending_SLAVE
<b>
con queste versioni sembra ricevere tutto
Ciao. Ho provato a guardare il codice da cell ma devo ammettere che mi sono un po' perso...
Tempo fa avevo fatto una cosa simile con gli hc12. Se può servire come spunto puoi guardare qua
Fa piacere che lo OP abbia tratto ispirazione dal mio termoremoto
Ma anch'io, pur sapendo da dove era partito, non ho mica capito dove sia capitato, ne tantomeno dove voleva andare a parare...
Urgono spiegazioni
grazie per le repliche
ero partito anche io dal termoremoto
torno a rivedere i post
ho aggiornato il post #1
Ciao
Un aggiornamento
sotto l output dello slave
<a>
Something wrong with thermocouple!
sending DATA to HC12
#a,N,  20.94,C,  50.19,%,    NAN,K,>
<b>
<c>
questo l output del master, dovrei ricevere una stringa di 40 caratteri ma ne ricevo solo una parte
sending_SLAVE <a>
#a,N,  20.94,C,  >
sizeof(stringa)40
scrivo su file data ora e dati
spedisco a BT
a,  20.94,  >
sending_SLAVE <b>
sending_SLAVE <c>
perdo quello compreso tra la ultima virgola "," e il fine stringa ">"
grazie per ogni suggerimento
    SLAVE
    data 230112pm
    Do not power over USB.  Per datasheet,
    power HC12 with a supply of at least 100 mA with
    a 22 uF - 1000 uF reservoir capacitor.
    Upload code to two Arduinos connected to two computers.
    Transceivers must be at least several meters apart to work.
    TX slave
#include <SPI.h>  //SPI, OLED SPI
#include <Wire.h> //I2C, RTC DS1307 I2C, OLED I2C
#include <SoftwareSerial.h> //HC12
//thermocouple K type MAX31855
#include "Adafruit_MAX31855.h" //termocoppia tipo K vcc 3.3v SPI
#define MAXDO   4
#define MAXCS   5
#define MAXCLK  6
Adafruit_MAX31855 thermocouple(MAXCLK, MAXCS, MAXDO);
//---------------------libreria htu21d
// Connect Vin to 3-5VDC
// Connect GND to ground
// Connect SCL to I2C clock pin (A5 on UNO)
// Connect SDA to I2C data pin (A4 on UNO)
#include "Adafruit_HTU21DF.h"
Adafruit_HTU21DF htu = Adafruit_HTU21DF();
float t;  // HTU21D
float rh; //HTU21D
float ktc;  //thermocouple K type
char SLAVE_START;   // carattere di start trasmissione
char MASTER_START;  //carattere di start stazione MASTER
char END;           // carattere di end trasmissione
char sensorNum;     //codice della stazione
char rx;            //variabile di appoggio
//const byte HC12SetPin = 6;  //HC12 "SET" Pin on HC12
char stringa[4] = {0};
char data[maxdim] = {0};
char dataK[8] = {0};  //MAX31855 thermocouple K type
char dataT[8] = {0};  //HTU21DF
char dataRH[8] = {0}; //HTU21DF
byte i, j, k, index; //contatori
  pinMode(7, OUTPUT); // led di controllo sensore HTu21D connesso
  digitalWrite(7, LOW);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  //-------------------MAX31855 thermocouple K type
  delay(1000);// wait for MAX chip to stabilize
  //Serial.print("Initializing sensor...");
  if (!thermocouple.begin())
    Serial.println("ERROR");
    while (1);
    Serial.println("MAX31855 thermocouple K type ready");
    ktc = 0.0; //inizializzo variabili sensore
  //----------------------------HTU21D
  delay(5000);  //attesa risposta
  if (!htu.begin())
    Serial.println("01 Couldn't find HTU21D sensor");
    digitalWrite(7, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    while (1);
    Serial.println("HTU21D ready");
    t = 0.0; //inizializzo variabili sensore
    rh = 0.0; //inizializzo variabili sensore
  //pinMode(HC12SetPin, OUTPUT);
  //digitalWrite(HC12SetPin, HIGH);
  i = 0; //inizializzo contatore
  j = 0; //inizializzo contatore
  k = 0;  //inizializzo contatore
  index = 0; //inizializzo contatore
  Serial.println("program starts"); //stampa controllo
  delay(50);
  //-------------HC12
  if (HC12.available())
    rx = HC12.read(); //sono sicuro che esista un carattere dal leggere, altrimenti non sarebbe stata chiamata
      stringa[0] = rx;
      index++;
      //Serial.print("stringa[0] ");  //stampa di controllo
      //Serial.println(stringa[0]); //stampa di controllo
    if (index > 0) //aggiungo dati al vettore
      k = index++ - 1;
      stringa[k] = rx;
    index = 0; //azzero contatore
    Serial.println("codice stazione errata"); //stampa di controllo
    Serial.println(stringa); //stampa di controllo
    //svuoto vettore
    stringa[0] = 0;
    stringa[1] = 0;
    stringa[2] = 0;
    stringa[3] = 0;
    memset(stringa, 0, 4);
    Serial.println("codice stazione corretta");  //stampa di controllo
    //svuoto vettore
    stringa[0] = 0;
    stringa[1] = 0;
    stringa[2] = 0;
    stringa[3] = 0;
    //--------------------termocoppia K type con max 31855
    //basic readout test, just print the current temp
    //Serial.println("Max31855 thermocouple K");
    //Serial.print("Internal Temp = ");
    //Serial.println(thermocouple.readInternal());
    ktc = thermocouple.readCelsius();//thermocouple K type
    dtostrf(ktc, 7, 2, dataK);//temperatura in un vettore
    //Serial.print("Temperature Degrees F = ");
    //Serial.println(thermocouple.readFahrenheit());
    if (isnan(ktc))
      Serial.println("Something wrong with thermocouple!"); //stampa di controllo
      //Serial.print("Temperature K Degrees C = "); //stampa di controllo
      //Serial.println(ktc); //stampa di controllo
    //------------------------HTU21D
    if (!htu.begin()) //check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
      delay(5000);
      Serial.println("02 Couldn't find HTU21D sensor");
      while (1);
      t = htu.readTemperature(); //leggo temperatura
      rh = htu.readHumidity(); //leggo umidità
      dtostrf(t, 7, 2, dataT);  //temperatura in un vettore scritto in dataT
      dtostrf(rh, 7, 2, dataRH); //umidità in un vettore scritto in dataRH
      i = 0;
      data[i] = MASTER_START;
      i++;
      data[i] = sensorNum;
      i++;
      data[i] = ',';
      i++;
      data[i] = 'N';//contatore
      i++;
      data[i] = ',';
      //-------------------------dataT
      for (k = 0; k < 7; k++) //scrivo la temperatura HTU21D
        i++;
        data[i] = dataT[k];
      i++;
      data[i] = ',';
      i++;
      data[i] = 'C'; //temperatura HTU21D
      i++;
      data[i] = ',';
      //-------------------------dataRH
      for (k = 0; k < 7; k++) //scrivo la umidità HTU21D
        i++;
        data[i] = dataRH[k];
      i++;
      data[i] = ',';
      i++;
      data[i] = '%'; //umidita HTU21D
      i++;
      data[i] = ',';
      //--------------------------dataK
      for (k = 0; k < 7; k++) //scrivo la temperatura K type
        i++;
        data[i] = dataK[k];
      i++;
      data[i] = ',';
      i++;
      data[i] = 'K'; //temperatura K type
      i++;
      data[i] = ',';
      i++;
      data[i] = END; //carattere di END trasmissione
      i++;
      data[i] = '\0';
      //--------------------------end string DATA
      //-------------------------inizio trasmissione al MST master
      HC12.println(data); //scrivo su HC12 mando la stringa di dati
      Serial.println("sending DATA to HC12 "); //stampa di controllo
      Serial.print(data); //stampa di controllo
 * -master con mkr0
  data 230112pm
  -per ricezione dati htu21d + termocoppia K
  -FROM unita' distribuite SLAVE(i) >> TO unità centrale memorizza MASTER
  -comunicazione MST SLV con HC12
  -MST memorizza su SD
  -utilizzo rtc DS1307
  -aggiunto schermo oled
  -aggiunto modulo BT per traqsmissione ad app dedicata
#include <SPI.h>  //SPI, SD SPI, OLED SPI
//---------------------------SERCOM BT
#include <Arduino.h>
#include "wiring_private.h"
//const byte HC12SetPin = 6; // "SET" Pin on HC12
Uart mySerial_BT (&sercom3, 1, 0, SERCOM_RX_PAD_1, UART_TX_PAD_0); // Create the new UART instance assigning it to pin 1 and 0
//--------------------------OLED I2C
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#define I2C_ADDRESS 0x3C  // 0X3C+SA0 - 0x3C or 0x3D
#define RST_PIN -1        // Define proper RST_PIN if required
SSD1306AsciiWire oled;    //nome display
char SLAVE_START;   //carattere di start codice stazione SLAVE
char rx;
int const maxdim = 40;  //massima dimensuione del vettore dati dallo SLAVE(i)
char stringa[maxdim]; //array dei dati dallo SLAVE(i)
int const maxdim_BT = 26; //massima dimansione array a BT
char send_this[maxdim_BT]; //array dati a BT
//-------------------RTC DS1307 I2C
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
//---------------------Scheda SD SPI
#include <SD.h>
const int chipSelect = SDCARD_SS_PIN; //board mkr0
File datafile;
char logfile[12] = "datalog.txt"; //nome file di log
byte sensorNumTot; //numero totale sensori
char id_sensor[8]; //vettore codice stazione aggiungere le stazioni se serve
char sending_SLAVE[4];  //array codice SLAVE(i)
byte i, j, k, ol; //contatori
//---------------------sezione delay con millis()
  //-----------------------modulo HC12
  Serial1.begin(9600); //Open serial port to computer modulo HC12
  //-----------------------modulo BT
  mySerial_BT.begin(9600);  //Open serial port to computer modulo HC12
  //---------------------periferiche I2C
  Wire.begin(); //OLED I2C, RTC DS1307 I2C
  //---------------------SERCOM BT per bluetooth
  pinPeripheral(1, PIO_SERCOM); //Assign RX function to pin 1
  pinPeripheral(0, PIO_SERCOM); //Assign TX function to pin 0
  //-----------------------OLED I2C
  Wire.setClock(400000L);
#if RST_PIN >= 0
    oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS, RST_PIN);
#else // RST_PIN >= 0
    oled.begin(&Adafruit128x64, I2C_ADDRESS);
#endif // RST_PIN >= 0
  oled.setFont(Adafruit5x7);  //OLED I2C set font
  //  oled.set2X(); //OLED I2C set font
  //--------------------------led allarmi
  pinMode(7, OUTPUT);// led card not present
  pinMode(8, OUTPUT);// led no RTC
  digitalWrite(8, LOW);
  Serial.println("initialing SD card...");  //stampa di controllo
  if (!SD.begin(chipSelect))  //see if the card is present and can be initialized:
    Serial.println("Card failed, or not present 01"); //don't do anything more
    //digitalWrite(7, HIGH);
    while (1);
  Serial.println("SD card initialized...");
  SLAVE_START = '<';  //carattere inizio trasmissione stazione SLAVE(i)
  END = '>';          // carattere di end trasmissione per SLAVE(i) e MASTER
  sensorNumTot = 3; //numero totale SLAVE(i)
  Serial.println(id_sensor);  //stampa di controllo
  char stringa[maxdim] = {0}; //inizializzo vettore dati
  //interval = 140000 //= 7 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
  //interval = 120000 //= 6 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
  //interval = 100000 //= 5 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
  //interval = 80000  //= 4 min millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
  interval = 3000;    //= 15 sec millis intervallo delle interrogazioni delle stazioni
  previousMillis = 0;
  i = 0; //contatore
  j = 0; //contatore
  k = 0; //contatore
  ol = 0; //contatore per OLED
  rx = 0; //buffer di ricezione
  delay(2000);
    //-------------send to SLAVE(i)
    i++;
    sending_SLAVE[0] = id_sensor[0]; //carattere START trasmissione
    sending_SLAVE[2] = id_sensor[6]; //carattere END trasmissione
    Serial.print("sending_SLAVE "); //stampa controllo
    Serial1.println(sending_SLAVE); //stampa su HC12
    if (i >= sensorNumTot)
      i = 0;
  delay(10);
  if (Serial1.available())
    rx = Serial1.read(); //sono sicuro che esista un carattere dal leggere, altrimenti non sarebbe stata chiamata
    if (rx == MASTER_START) //carattere inizio trasmissione da SLAVE(i)
      stringa[0] = rx; //contiene il carattere start dalla SLAVE(i)
      j++;
    if (j > 0) //aggiungo dati al vettore
      k = j++ - 1;
      stringa[k] = rx;
  //-------------------------------write scheda SD SPI
  if (rx == END)  //carattere fine trasmissione da SLAVE(i)
    Serial.println(stringa);  //stampa controllo
    Serial.print("sizeof(stringa)"); //stampa conrollo
    Serial.println(sizeof(stringa)); //stampa conrollo
    while (Serial1.available())  //svuoto buffer ricezione HC12
      rx = Serial1.read();  //leggo tutto da HC12
    j = 0; //azzero indice per loop successivo
    rx = 0; //svuoto variabile
    //---------------------open file su SD
    datafile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); //apre file
    if (datafile)   //if the file is available, write to it:
      Serial.println("scrivo su file data ora e dati"); //stampa controllo
      tmElements_t tm;
      //-------------------orologio RTC DS1307 I2C
      if (RTC.read(tm))
        if (tm.Hour < 10)       //scrive ora
          datafile.print('0');
        datafile.print(tm.Hour);
        datafile.print(':');    //separatore
        if (tm.Minute < 10)     //scrive minuto
        datafile.print(tm.Minute);
        if (tm.Second < 10)     //scrive secondo
        datafile.print(tm.Second);
        datafile.print(' ');    //separatore tra ora e giorno
        datafile.print(tm.Day);                   //scrive giorno
        datafile.print('/');                      //separatore
        datafile.print(tm.Month);                 //scrive mese
        datafile.print(tmYearToCalendar(tm.Year));//scrive anno
        datafile.print(',');//separatore
        datafile.println(stringa);  //scrive stringa dati SLAVE(i)
        datafile.close();//chiude file
        //-----------------scrivo su OLED
        oled_screen();
        //----------------send to BT
        BT_(); //spedisco dati alla app dedicata tramite BT
        memset(stringa, 0, sizeof(stringa));  //svuoto array
        digitalWrite(8, HIGH);  // turn the LED on
        if (RTC.chipPresent())
          Serial.println("The DS1307 is stopped.  Please run the SetTime");
          Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
          //digitalWrite(8, HIGH);  // turn the LED on
          Serial.println("DS1307 read error!  Please check the circuitry");
      Serial.println("Card failed, or not present 02");// don't do anything more
      //digitalWrite(7, HIGH);  // turn the LED on
//------Attach the interrupt handler to the SERCOM BT
void SERCOM3_Handler()  //modulo HC05
  mySerial_BT.IrqHandler();
//----------------OLED per stampa dati
void oled_screen()
  oled.setFont(System5x7);
  oled.clear();
  oled.setCursor(0, 0);
  oled.print("ST");
  oled.setCursor(14, 0);
  oled.print(stringa[1]); //codice stazione SLAVE(i)
  oled.setCursor(35, 0);
  oled.print("T");
  oled.setCursor(58, 0);
  oled.print("HR%");
  oled.setCursor(103, 0);
  oled.print("K");
  oled.println();
  oled.println();
  //---------------stampa temperatura
  oled.setCursor(10, 2);     // Start at top-left corner
  ol = 7;
  oled.print(stringa[ol]);
  oled.print(stringa[ol + 1]);
  oled.print(stringa[ol + 2]);
  oled.print(stringa[ol + 3]);
  oled.print(stringa[ol + 4]);
  //--------------------stampa umidità
  oled.setCursor(45, 2);     // Start at top-left corner
  ol = 17;
  //-----------------stampa temperatura K
  oled.setCursor(80, 2);     // Start at top-left corner
  ol = 27;
//-----------------send_this to BT bluetooth
void BT_()
  send_this[0] = stringa[1];
  send_this[1] = ',';
  send_this[2] = stringa[5];
  send_this[3] = stringa[6];
  send_this[4] = stringa[7];
  send_this[5] = stringa[8];
  send_this[6] = stringa[9];
  send_this[7] = stringa[10];
  send_this[8] = stringa[11];
  send_this[9] = ',';
  send_this[10] = stringa[15];
  send_this[11] = stringa[16];
  send_this[12] = stringa[17];
  send_this[13] = stringa[18];
  send_this[14] = stringa[19];
  send_this[15] = stringa[20];
  send_this[16] = stringa[21];
  send_this[17] = ',';
  send_this[18] = stringa[25];
  send_this[19] = stringa[26];
  send_this[20] = stringa[27];
  send_this[21] = stringa[28];
  send_this[22] = stringa[29];
  send_this[23] = stringa[30];
  send_this[24] = stringa[31];
  Serial.println("spedisco a BT");
  Serial.println(send_this);  //stampa controllo
  mySerial_BT.println(send_this); //stampa su BT
Ciao, sempre io. Ammetto che c'ho capito poco anche sto giro, ma ti dico comunque le mie perplessità:
  • non ho capito che giro strano fai con k... non basta usare j?
  • se non sbaglio non fai nessuna verifica sullo sforamento della dimensione di stringa
  • mi suona strano quel ciclo per svuotare il buffer hc12 dopo l'end
  • quando stampi sizeof stringa prova a stampare anche k e vedi che valore ha
ciao
faccio quel giro con k e j solo per non stampare 2 volte "#" ad inizio stringa che memorizzo su SD, ma non mi darebbe fastidio,
no nessuna
e' sol;o uno dei tentativi di risolvere, volevo essere sicuro che fosse tutto vuoto
ok stasera provo
grazie
Manca un collegamento tra il GND dell'HC12 e il GND dell'Arduino.
Ciao, Ale.
si giusto ho dimenticato di indicarlo
output dello slave
<a>
#a,N,  19.11,C,  58.71,%,  18.75,K,>
<b>
<c>
output del master vedo che k vale 17 invece di 40
SD CARD INITIALING
SD CARD INITIALIZED
<abcde>
sending_SLAVE <a>
k 17
stringa
#a,N,  19.11,C,  >
sizeof(stringa) 40
a,  19.11,  >
sending_SLAVE <b>
sending_SLAVE <c>
non capisco dove perdo parte della trasmissione
provo a saldare i collegamenti
Invece dell'if serial.available prova con while Serial.available... Magari ti perdi qualche pezzo tra un loop e l'altro...
Edit: curiosità... L'output che hai postato è della prima trasmissione / ricezione o di una in mezzo?
ciao
nel master messo il while
  //-----------------dallo SLAVE(i)
  while (Serial1.available() && rx != END)
    //Serial.println(rx);  //stampa controllo
      j++;
      k = j++ - 1;
      stringa[k] = rx;
sotto l output, che ha un certo punto mostra di ricevere tutto
interrogo_SLAVE <a>
k 17
stringa
#a,N,  20.62,C,  >
a,  20.62,  >
interrogo_SLAVE <b>
interrogo_SLAVE <c>
interrogo_SLAVE <a>
k 35
stringa
#a,N,  20.61,C,  56.84,%,  20.50,K,>
a,  20.61,  56.84,  20.50
interrogo_SLAVE <b>
interrogo_SLAVE <c>
mi sono riletto anche il termoremoto, questo non mi sembra molto diverso
ultima di ieri sera
Cioè hai n trasmissioni corrette e poi una fallata?
stamattina sono partito con il ricevere trasmissioni fallate anche con while
poi poco fa sono diventate regolari
mi studierò pjon come suggeriva tempo fa gpb01
Per curiosità potresti provare con uno sketch del master in cui invii una sola richiesta nel setup e nel loop metti la ricezione, per vedere se così riceve i dati corretti.
ciao
ho fatto questo e riceve tutto a parte il "?"
  delay(2000);
  if (Serial1.available())  // If Arduino's HC12 rx buffer has data
    Serial.write(Serial1.read());              // Send the data to the computer
  if (Serial.available()) // If Arduino's computer rx buffer has data
    Serial1.write(Serial.read());              // Send that data to serial
Intendevo di provare con l'algoritmo che hai scritto per il master, ma fare una sola richiesta nel setup e vedere come gira la sola ricezione nel loop.
Facendo un discorso più generale... Non sono un espertone in materia, ma mi pare di capire che la comunicazione in sè funziona, il problema ce l'hai quando metti "in opera" il tutto...
Per come l'ho capita, hai strutturato il master per interrogare ciclicamente gli slave e ricevere i dati. Però quando interpelli uno slave non aspetti che ti risponda e non ti assicuri che abbia effettivamente risposto prima di passare al successivo... potrebbe essere che ad un certo punto ti si accavalla la richiesta allo slave successivo mentre stai ancora processando la risposta di quello precedente...
ciao
ho modificato i giri con "k"
e adesso quello che riceve è corretto vediamo se continua
grazie
      j++;
      stringa[j++] = rx;
