Comunicazione schermo LCD e Arduino
ho smontato lo schermo LCD che vedete in foto da un gioco della Clementoni e ho cercato in rete qualcosa o qualcuno che poteva spiegarmi un po come funziona senza buoni risultati, per questo mi rivolgo a voi.
http://img259.imageshack.us/edit_preview.php?l=img259/7430/foto003e.jpg&action=rotate
ecco la parte sottostante con il circuito dove si può notare l'integrato LM324N:
http://img43.imageshack.us/edit_preview.php?l=img43/8226/foto001uw.jpg&action=rotate
ed infine i vari tipi di pin out:
http://img822.imageshack.us/edit_preview.php?l=img822/8695/foto002jz.jpg&action=rotate
Sapete se può interfacciarsi con arduino e in quale modo??
Sará difficile usarlo.
Il LM324 sono 4 operazionali.
Gli integrati che pilotano il LCD sono il LH1527 e LH1528
Ciao Uwe
Dovresti fare un po di controlli,D0....D3 sono i dati d'ingresso ed è quindi a 4 bit, hai un +5 volt che sarà per l'alimentazione,off dovrebbe essere una sorta di acceso/spento in funzione della tensione sullo stesso pin,xck sarà un clock per sincronizzare integrati e dati,non mi sembra che abbia una retroilluminazione....Poi dovresti cercare datasheet degli integrati oltre al LM324 che ti han già detto cos'è e tramite quelli capisci qualcosa di più. Di solito, se sono schede che arrivano dalla cina, il montaggio degli integrati rispettano l'esempio del datasheet senza cercare migliorie.....per Arduino probabilmente dovrai fare una libreria..Ti ho dato degli spunti spero di esserti stato d'aiuto.
